SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor safe blandningsförhållande?
  • #4447
    xzeus
      Vilket blandningsförhållande bör man ligga på vid fullt laddtryck för att det inte ska spika?
      har dawes och bredbandslambda i min gt-96 och den ligger mellan 8.0-9.0:1 vid 1.1-1.2 bar laddtryck på 4an.
      min bil är troligtvis chippad, hittade massa ditlödda ic-kretsar och potentiometrar i styrboxen när jag plockade loss locket på den 🙂
      #65542
      Turbovin
        Över AFR 12.2 bör den nog inte gå om jag minns Per på Autotech rätt. Det motsvarar väl lambda 0.83.
        #65541
        .zip
          På vaccum 13-15.
          Och på laddtryck, (beroende på vilket laddtryck och tändning och vad som i övrigt är ändrat kring motorn) 10,8 – 12.
          Nästan en copy/paste från Johan
          //.zip
          #65544
          xzeus
            då behöver jag inte oroa mig för att den går magert iaf, ligger precis på 14.6 afr på tomgång å mellanregistret men fetar på mer när laddtrycket och varvet ökar
            #65539
            Kvarnis
              Men dina afr värden för laddtryck är dock lite väl låga du bör aldrig gå lägre än 10:1 om du kör med ren bensin dvs
              #65545
              xzeus
                hmm, du tänker nog lite tokigt nu, 10:1 är 10 delar luft till en del bränsle, min ligger alltså åt feta hållet om 10:1 måste nog upp till minst 1.4bar laddtryck om jag ska komma i närheten av 10:1
                #65543
                Turbovin
                  Pratar vi AFR nu och inte Lambda alltså? Under 10 i AFR är överdrivet fett och inte bra för motorn det heller.
                  #65540
                  Kvarnis
                    Antog att vi pratade afr dvs afr på 8.0-9.0 är lågt, mycke soppa what ever… inte så bra om man säger så
                    Om vi pratar max effekt brukar den infinna sig vid ~lambda o.82(dvs afr 12 för vanlig soppa), många kör gärna lite lägre för att känna sig på den säkra sidan dock.
