Är det någon som har koll på om det är skillnad på R180 diffarna beroende på årsmodell? I så fall, vilka årsmodeller har samma?
Går det till exempel att montera en diff från en 05:a STI på min V5 Type R (99/00) utan att byta drivaxlar osv?
Det är skillnad på slutväxeln mellan olika modeller, ffa mellan JDM och europamodeller. Vilket gör att bakknuten måste ha olika utväxling.
Så ditt exempel, till exempel,tror jag *inte* går.
Okej, tack för svaren!
Då blir det nog till att renovera den nuvarande diffen…
Ska skriva ett inlägg på http://www.scoobynet.com också för att se om dom har några tips.
