› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Skrammel från vänster bakdörr
- Detta ämne har 17 svar, 1,148 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 10 månader sedan av
Manor.
16 augusti, 2005 kl. 10:49 #865
DeltagareNågon som haft skrammel från vänster bakdörr och lyckats åtgärda det?
Åkte bak till träffen i söndags och upptäckte då att oljudet jag hört ett tag verkar komma från dörren på vänster sida. Håller man i handtaget (på insidan) så tystnar ljudet.
Frågan är om det är värt att ta av insidan på dörren och leta fel eller om man helt enkelt skall växla ner och köra på högre rpm istället! 🙂
16 augusti, 2005 kl. 15:00 #40946MickeM
DeltagareJag har plockat bort dörrsidorna flera ggr… och har semester. 🙂
http://home.aland.net/mickem/pics/bakdorr1.jpg
http://home.aland.net/mickem/pics/bakdorr2.jpg
http://home.aland.net/mickem/pics/bakdorr3.jpg
/MickeM
16 augusti, 2005 kl. 15:19 #40941Strat
DeltagareAh, jag ser felet. Verkar vara Max som är boven:
16 augusti, 2005 kl. 15:27 #40944Grusdraparn
Deltagareasg* 😀 😀
/K
16 augusti, 2005 kl. 15:44 #40952tendency
DeltagareHahahaha! 😀 Extra kul blev det för att jag inte förstog/upptäckte förren vid tredje titten.. *nyvaken*
Vi får tacka MickeM för bortmontagebilden. Verkar vara rätt vanligt att just Vä bakdörr vibrationsknirrar? Jag hade det på kombin och har det i sedanen. Iofs överröstas knirret av avgassystemet i sedanen 🙂
Impreza GT SEDAN -99
Impreza GT KOMBI -99 Såld!
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi82016 augusti, 2005 kl. 16:05 #40945Yonaz
😀 – vilka lirare de däringa dataspels pöjka 😀
16 augusti, 2005 kl. 20:18 #40947MickeM
DeltagareAh, jag ser felet. Verkar vara Max som är boven:http://www.claeswikdahl.com/images/bakdorrFel.jpg
HUR fick du tag i originalbilden???
Sååå som jag har suttit o redigerat i paint för att få bort skallran. 😀
Jag som skaffade Blitz för att slippa problemet… tsss…17 augusti, 2005 kl. 18:02 #40951STIred
DeltagareTog ett par sekunder innan jag kopplade, tänkte vad fan har han lagt den där för 😀 😀
Riktigt bra gjort 🙂18 augusti, 2005 kl. 06:28 #40954Niklas
DeltagareLustiga ni är. 🙂
Vad är det som brukar skramla då eller det kan vara olika saker från bil till bil? Ser inte ut att vara några direkta lösa delar så det känns som det är en skruv som inte sitter spänt.
/N – som länge varit sugen på att ta bort all inredning och köra med 74F blå plåt på insidan av bilen också! }(
18 augusti, 2005 kl. 07:12 #40948MickeM
DeltagareTesta köra med dörren slät. Skramlar det då också så kan det inte
vara svårt hitta felet. Nåt synligt som är löst eller så ligger nåt
nere inne i dörren. Annars kanske det inte är dörren som skramlar?Min dörr har inte skramlat, jag bara skruvade sönder den ändå.
Å andra sidan kanske det är kabeln till elhissknappen som slår mot
någonstans? Det är ju den enda som hänger lös.18 augusti, 2005 kl. 07:14 #40955Niklas
DeltagareSom sagt, när jag höll ett stadigt tag om handtaget på insidan (där knappen till fönsterhissen sitter) så blev det tyst. Får se om jag hittar något, tack för instruktionerna!
Sen skramlar mätarna, takluckan och något bak på hatthyllan också. Men varje ljudkälla man kan bli kvitt är ju gött. 🙂
18 augusti, 2005 kl. 07:50 #40949MickeM
DeltagareÄr helt klart mycket härligt att köra en bil som inte gnisslar,
skramlar, ”skallrar”, klickar, knastrar, skorrar, tjuter osv…Jag ägnade 3h på min förra bil (Camaro) åt att leta lösa delar. Och
det var helt sjukt skönt att sedan köra den bilen till skillnad mot
förr. Allt var ju löst före! 😀Imprezan är tyst som en filbunke, förutom vägljud, dämpat Blitz,
vindljud samt motorljud. Helt klart välanvända timmar att tysta ner
bilen. Rekommenderas varmt. Man tappar bara koncentrationen då det
t.ex. klonkar till i handskfacket pga däcktryckstestaren hasat från
ena sidan till andra… eller nåt…18 augusti, 2005 kl. 07:53 #40956Niklas
DeltagareDå skulle du se mitt bagageutrymme! 😮
18 augusti, 2005 kl. 08:17 #40950MickeM
Åh, där ser man! Som mitt alltså: 🙂
(och nu ser jag ju att den där jädra kontakten hänger ner, ajaj…)18 augusti, 2005 kl. 09:54 #40957Niklas
DeltagareAaah, är det så bagageutrymmet ser ut. Har inte sett det på länge.
* Ljusramp
* Stor verktygslåda
* Två dunkar spolarvätska
* Två kassar med junk
* Två filtar
* En hink med tvättprylar
* En massa annatGeMigEttGarage.nu 😛
