› SSC › Annonser › Köpes – Delar › Slang turbo-wastegate
  • #26676
    GT99
      Behöver slangen med ”kulrestriktorn” mellan turbo och wastegate.
        Ska kolla, ev har jag detta liggandes hemma, återkommer
        #228890
          Är vell olika storlekar på hålet i pilsen, på olika subarau modeler också va?
          Annars kan de hända att de ligger en slang över hos mig också, någonstans från en 2006 sti.
          #228889
          .zip
            Nu va det iofs länge sen jag tog bort den slangen så minnes sviker, men sitter det verkligen en kulrestriktor i den?
            #228893
              I GT sitter det en i vart fall.
              Kuriosa: Jag missade detta när jag bytte turbo & passade på att byta slangar på GT’n, helt plötsligt laddade bilen bara 0,7 bar 🙁 så jag fick gräva ur soptunnan efter den där slangen & plocka ut restriktorkulan 😮
              #228894
                Lessen men har kollat på alla slangar i garaget men måste ha skickat med dessa slangar
                när jag sålde turbon 🙁
                #228891
                edbe
                  Kan ha en liggande hemma…ska försöka komma ihåg att kolla när jag är hemma efter jul
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  #228888
                  GT99
                    Oj här har jag missat en del på sista tiden ser jag 😀
                    Behöver fortfarande slangen så om nån hittar en är jag tacksam.
                    #228895
                      Hittade en slang & T-koppling igår i en Subarulåda, och minsann, i den satt en liten kula 🙂
                      Återkom ifall det fortfarande är av intresse 🙂
