SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Snabb turbofråga
  • Detta ämne har 19 svar, 1,593 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Kvarnis.
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #66146
    .zip
      Ta det lugnt och kolla upp extra noga. Du har hela vintern på dig 😛
      En större snurra med med mera ladd är bara jobbigt på is och snö.
      //.zip
      #66141
      STIred
        Känns som man måste mappa om så fort man ändrar nåt, funderar på sikt att även byta till nån bättre IC, hittade nån i Australien som gav 20hk mera (topp monterad), lät ju intressant.
        Glöm det där med att byta IC för att få högre effekt. Byt istället ICn när din turbo/effekt kräver det ;). Gäller lägga pengar på rätt saker med om du nu inte känner för att byta bara för skojs skull.
        För runt 350hk så krävs ju ingen ”special” ic.
        /r
        #66156
          Glöm det där med att byta IC för att få högre effekt. Byt istället ICn när din turbo/effekt kräver det ;). Gäller lägga pengar på rätt saker med om du nu inte känner för att byta bara för skojs skull. För runt 350hk så krävs ju ingen ”special” ic./r
          Perfekt, takc för det goda rådet, då ligger jag lågt med IC. Visst ser det lite gapigt ut med FMIC men det åker ned på priolistan nu 🙂
          #66149
          berne
            var kan man köpa turbo i sverige å heter den bara vf34?
            #66140
            Kvarnis
              IHI VF34, köpa i Svergie är …dyrt men gå att köpa från ex GIK
              Annars har jag en TD05-18G som jag inte bestämt vad jag ska göra 😉
              Spoolar lika, men går att plocka ut ca20-30Bhp mer i från.
