› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Soppa tankmätningen
  • #1004
    SubaruWRX
      Hej!
      Har problem med att visningen av bränslemängden oftast inte funkar korrekt. Jo, ibland får den ett ryck och mätaren går upp till sin rätta mängd, sen helt plötsligt står visaren på botten igen.
      Undrar om det är ett vanligt problem på imprezorna? Några fler som lider av detta?
      Hur svårt är detta att åtgärda tro? Eller hur dyrt blir det om man lämnar in det till närmsta subba verkstad?
      #41785
        Att mätaren inte sjunker sig i samma hastighet under konstant förbrukning är ett känt ”fel” på Imprezan men jag har inte hört om något liknande det du beskriver. Låter som det är glapp i givaren eller kablaget till mätaren. Kan vara värt ett besök på verkstad om du vill få en mer stabil mätare. Du har möjligtvis ingen service inom kort så kan du ta det då. Tills dess kan du ju köra på miltalet och på tanklampan (för den lirar väl inte på samma system som mätaren…eller?) och ha lite marginal om du känner dig orolig.
