SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Spridare
  • Detta ämne har 6 svar, 1,136 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Turbovin.
  • #4582
    Calle
      Tänkte att jag skulle etanolkonvertera bilen och undrar vilka spridare som skulle passa bra?
      Skulle det kunna räcka med 800cc spridare till drygt 370hk
      eller blir det förstora? eller för små?
      Ska också montera en walbro 255 intank, vad behöver man mer och vad kan vara bra att uppgradera?
      Mvh/Calle
      #66322
      Turbovin
        800cc räcker definitivt. Körde en Saab på 421 E85-hk med Siemens 630 cc men det låg nog över gränsen där 🙂
        #66325
        Calle
          Ok, vad bra.
          Vet du vilken sorts spridare de ska va =S
          Är totalt oinsatt i det området på vad som passar
          samt Ohm och matningen osv…
          Mvh/Calle
          #66323
          Turbovin
            Har dålig koll på de nyare men det ska tydligen va toppmatade, var sidomatad bränsletillförsel på de äldre.
            Där har du 800cc som passar. De har andra spridare med lägre och högre flöde också.
            http://www.scoobymania.com/shop/product_info.php?cPath=97_63_44_91&products_id=732&osCsid=72d44742749d78be6e52bdd63d0833f7
            #66326
            Calle
              Man tackar för länken!
              Då blir det till at börja konvertera snart då =)
              Mvh/Calle
              #66327
              Calle
                Är det nån som vet hur mycket fuelrailsen pallar?
                Måste dom bytas om jag ska upp mot 370 E85 hästar?
                Mvh/Calle
                #66324
                Turbovin
                  Nej de behöver inte bytas för så ”lite” effekt. Däremot har jag byggt om mina till parallellmatning eftersom det original är seriekopplat och original vill tydligen treans cylinder gå lite snålare än de övriga.
                  Sen har jag bytt original BTR till en justerbar Fuelab.
                  Men det är inte helt nödvändigt att modda heller, bara man inte mappar precis på gränsen.
