› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Ställa Av Imprezan
- Detta ämne har 18 svar, 1,729 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
OzO.
12 september, 2004 kl. 16:36 #652
Jojje
DeltagareHaaaaallååå
Ska ställa av bilen i typ 6 mån ;( , pga att jag ska plugga.
Är det något jag ska tänka på? Måste jag ta ut den å köra med turbon en gång i veckan eller nått sådant??.Nått annat viktigt?, förutom att lossa allt från pluspolen på batteriet 🙂 .
Johan
12 september, 2004 kl. 16:39 #39579Jojje
DeltagareBensin?, lite eller mycket? spelar nån roll???
12 september, 2004 kl. 19:18 #39580Jojje
DeltagareMotivera fulltank ! 🙂
Vad säger du om att köra den en gång i veckan eller nått då?.
Tack!
Jojje
12 september, 2004 kl. 21:11 #39569OzO
Deltagare13 september, 2004 kl. 09:46 #39581Jojje
DeltagareJapp jäkligt svårt 🙂
Tack! 🙂
13 september, 2004 kl. 15:41 #39574ExOrdis
DeltagareNja, det spelar faktiskt mindre roll om bilen avställd står inne hela tiden.
Problemet med kondens i tanken uppstår oftast med en bil
som rullar in/ut i ett varmgarage vintertid.
I ditt fall räcker nog pallbockar.Messerschmittervarning
>>Motivera fulltank !
>Mindre kondens i tanken.13 september, 2004 kl. 16:00 #39573Strat
DeltagareFärska oljor eller?
13 september, 2004 kl. 16:41 #39582Jojje
DeltagareNjae oljorna vet jag faktiskt inte, kanske får byta det…
Har inte haft bilen mer än 3-400 mil 🙂14 september, 2004 kl. 19:25 #39578rallymarkus
Deltagaremen nog är det väl bättre med lite gammal bensin i tanken än en massa kondens bara, tänka på att köra extra försiktigt på första tanken så e det nog ingen fara..
15 september, 2004 kl. 11:02 #39570OzO
DeltagarePallbock?
Pallbock skonar däck och hjullager. Som vanligt kommer olika bud.. 🙂 Har en kompis (jänkarbilsägare) som nu säger att inte pallbocka bilen, ty bilens (fjädringarnas) naturliga position är på backen. Och förvaring över en vinter klarar den på backen. (Dessutom förstör jag ej min nya underredsbehandling med bockarna! :)) Värre är det om man ställer av 10 år… då blir säkert däcken platta. Fyll lite extra luft i däcken bara och ev. flytta bilen nån cm då och då under vintern.Här skiljer det sig om man har bladfjädrar eller vanliga dämpare kanske… och jag är inte riktigt övertygad om pallbock eller ej!
Bensin
Bensin är färskvara, men håller i upp till 1 år. Tom tank = risk för kondens, mer eller mindre beroende på var bilen förvaras (=hur fuktigt det är). Sedan så finns det ”partiklar” (eller nåt?) som bryts ner i bensin vars funktion är att hjälpa till med förbränningen. Nedbrytningen är snabbare vid halv eller nära tom tank, som leder till att det blir asasvårt att starta på våren. Mindre nedbrytning vid full tank. Alltså full tank! 🙂Diverse
Kör bil varm innan förvaring och starta ej förrän till våren.
Färska oljor
Underhållsladda batterietResten kan ni själva läsa om i länkarna nedan:
Källor
Kompisar
http://www.cadillacclub.se/service/vinter.html
http://www.vibilagare.se/forum.asp?show=1&id=13674
http://www.bike.se
http://www.sporthoj.com_______________________________________________________________________________
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::15 september, 2004 kl. 11:53 #39571OzO
DeltagareHar nu pratat med ett s.k. proffs och världsbilden snurrar fortfarande…
Pallbock: Helst, men om möjlighet finns att flytta bilen fram och tillbaka nån meter eller så funkar det också.
Starta bilen 1 ggn i mån? Vissa säger ja, andra nej. Så nu vet jag ej ut eller in.
Jag tror jag ställer bilen ute på åkern och ser vad som händer! :+:P:D
(Slutpostat för min del… ;))
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::15 september, 2004 kl. 16:29 #39576Blocken
DeltagareNo message
15 september, 2004 kl. 21:22 #39575ExOrdis
DeltagareNo message
16 september, 2004 kl. 06:47 #39572OzO
DeltagareNo message
16 september, 2004 kl. 07:16 #39567SecretAgentMan
DeltagareNo message
