SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Ställa Av Imprezan
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
  • #39584
    wesly 2
      enligt mina källor så är pallbockar bra men annars så ta extra mycke luft i däcken byt oljor innan du ställer av och framför allt de första du gör när du ställer på den igen.
      om möjligt starta någon gång i månaden & varmkör ordentligt se till att även oljor & liknande blir varmt tempmätarn är bara vattentämpen så yttligare c:a 15 min innan oljorna blir varma.
      #39583
      Jojje
        Enligt vissa fabrikörer ska AC:n köras minst en gång i veckan.
        Nån som vet hur det är med det då?
        /Jojje
        #39577
        Manor
          >Full tank. Bort med kablarna från batteri. Upp på pallbockar.
          >(Överdrag (som andas) kanske är overkill, men inte fel) 🙂
          Lite tveksam till full tank. Bensin är en FÄRSKVARA och bör hanteras som sådan. Kondens i tanken är inget större problem om den står fram tills värmen.
          mvh Mats N
          #39568
          OzO
            Full tank. Bort med kablarna från batteri. Upp på pallbockar. (Överdrag (som andas) kanske är overkill, men inte fel) 🙂
            ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
