› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › startmotor bytt men startar ej.
  • #1505
    kim
      det började med att den inte startade ibland..bara klickade. så startmotorn är bytt men den startar inte i alla fall.
      den bara klickar hela tiden.inte ens ibland startar den.
      startar endast om man puttar igång den.
      kan det vara jordningsfel?
      dålig strömförsörjning till startmotorn?
      funkar inte heller med startkablar..så inte batteriet.
      #45286
      kamikaze
        Låter som dålig kontakt någonstans
        Följ minus och plus sladdarna från batteriet och kolla så det inte är ärjat eller annan skit på anslutningar på väg mot startmotorn, det finns bla en jordskruv som sitter framför batteriet där det kan va okontakt ibland.
        Finns även en jordfläta från chassiet till en punkt på motorblocket, börja i dom ändarna och se va som hander
        #45287
        Vio
          Punkten på motorblocket är samma som där en av bultarna från startmotorn sitter… 😉
          Verkar dock som om det var pluskabeln… Ruckade på den och knackade på pluspolen på batteriet… Sen vips så startade bilen.. 😀
          Nu har vi dock märkt att det läcker kylarvatten från slangen som kommer från turbon… 🙁
          Finns det möjlighet att det är verkstadens fel? Hämtade bilen från ett turbobyte den 23:e maj..?
          (Sa jag att jag har lockat med sambon ner i kokar-träsket..?)
