› SSC › Allmänt snack › Projekt › STi -96 motorfix mm!
- Detta ämne har 52 svar, 5,472 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 7 månader sedan av
Rednavas.
25 juli, 2011 kl. 15:47 #26380
Rednavas
DeltagareDå va det dags att börja riva ur motorn då jag misstänker att nån av topplockspackningarna gått.. tänkte att det kan va kul att starta en projekttråd när man ändå håller på att skruva! 🙂
Så idag har det gjorts plats för att få in bilen, med skruvutrumme :p skruvadet tar förhoppningsvis fart imorgon!
Ska försöka ta bilder och dokumentera under tiden så mkt jag kan 🙂
Blir för mej första utlyft av motor och första riktiga renoveringen, förutom topprenovering på en 740 men det är kanske lite enklare 😛 så frågor kommer med all säkerhet dyka upp och jag hoppas få bra svar från er som kan 😉
25 juli, 2011 kl. 17:24 #226919Eiiiiik
DeltagareLycka till! 🙂
25 juli, 2011 kl. 18:20 #226883TomK
DeltagareKul! Eller ja inte att den har pajjat utan för tråden. Ska följas! 🙂
25 juli, 2011 kl. 21:01 #226888Rednavas
DeltagareTACKAR! 🙂
jo kommer faktiskt bli både kul och lärorikt för mej 🙂 men å andra sidan hade det vart skönt att slippa 😉 haha
26 juli, 2011 kl. 21:02 #226889Rednavas
DeltagareDå va det påbörjat! Allt förutom avgas och drivaxlar+kardan är nu bortplockat och uppmärkt för att underlätta vid ihopmontering 🙂 fick tips av en polare att använda eltejp med lite olika färger på de flesta slangar och kontakter. tog kanske lite extra tid men eftersom det är första gången så underlättar det nog mycket vid montering 🙂 Rekomenderas!
Lite bilder!
Handlade lite på Biltema :p observera att jag va tvungen att köra upp på en tegelsten för att komma under med domkraften 😀
Före detta redtop?? blir nog lackering av insuget när man ändå har motorn i bitar 🙂
Allt bortkopplat!
26 juli, 2011 kl. 21:11 #226878Steewe
DeltagareNy bil istället för motorrenovering? 🙂
27 juli, 2011 kl. 17:33 #226890Rednavas
DeltagareBetalar du så? 😉 nej men kul med lite erfarenhet 😛
Vart en liten stund med bilen idag med efter jobbet. Skruvade loss avgas och tömde lådan på olja då det ser ut att läcka från oljepluggen.. när jag fått bort pluggen insåg jag att det behövdes bytas olja i vilket fall som hellst, så olja och packning till pluggen skrevs upp på handlarlistan! 🙂
En undring inför morgondagens prövningar!
Är det smidigast att lyfta ur med lådan eller inte? Eftersom jag egentligen inte behöver har ur den så borde det väl gå att låta den sitta?? 🙂
27 juli, 2011 kl. 21:01 #226877Mumin
DeltagareKanske en lite uppfriskning av motorrummet när rovan är borta? 🙂
När jag rev ut min motor tog jag motor och låda.. men du måste ta bort huven då samt kommer du få vinkla upp den ganska bra när den ska ur.
28 juli, 2011 kl. 15:02 #226891Rednavas
DeltagareJa, det kan man lugnt säga att det blir 😀
Huven åker nog av även om det bara blir motorn som åker ur 😛 smidigare så!2 augusti, 2011 kl. 19:52 #226892Rednavas
DeltagareDå har det man gjort lite nytta igen 🙂 Lossade motorn från växellådan och lyfte ur spisen igår. hade lite problem att få bort axeln till kopplingsarmen men efter en snabb sökning här på forum så va saken klar 🙂
Pall lyften på firman fick sommarjobb som motor lyft(mobilkamera)
byggde mej ett litet arbets bord 🙂
insugsrör som inte klarar värme?? :0
Hittade lite olje+glykol kladd!! ännu större chans att det är packningen som gett sej 🙂 och om nån undrar vad det är som ligger till vänster i bild så är det typ skal från ekollon… ekorre som hittat regnskydd? hittade även ekollon på balken som motorfästena sitter på 🙂
blir nog lackning av insug också :p
Och när jag kommit såhär långt ger jag mej för dagen! måste ju ha nått att göra imorn också 😉
2 augusti, 2011 kl. 20:05 #226881goffemannen
Deltagareinsugsslangen till turbon är ett vanligt fel. Den va pajj på min också så den är bytt till en i silikon.
2 augusti, 2011 kl. 20:20 #226893Rednavas
Deltagareja, jag har förstått det :p blir samma för mej 🙂
3 augusti, 2011 kl. 10:37 #226879Gilarski
DeltagareKlart du ska lacka insuget 🙂
3 augusti, 2011 kl. 12:02 #226920Eiiiiik
DeltagarePilla bort det sista av det röda på insuget, släng ihop skiten och kör! 😀
3 augusti, 2011 kl. 12:02 #226921Eiiiiik
Deltagare😉
