› SSC › Allmänt snack › Projekt › STi -96 motorfix mm!
- Detta ämne har 52 svar, 5,472 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 1 månad sedan av
Rednavas.
10 augusti, 2011 kl. 18:39 #226902
Rednavas
DeltagareDå va topparna inlämnade för planing och justering 🙂 Under tiden tänkte jag fräscha upp motorrummet och göra rent blocket! Kommer även bli lite beställningar av en hel del prylar 🙂 så nu ska skrivas handlarlista :p lägger upp den sen så ni för kommentera och komplettera 🙂
10 augusti, 2011 kl. 19:03 #226903Rednavas
DeltagareHandlar lista:
Topplockspackningar (Cometic C4261-051)
Toppbultar (ARP)
Packningssats (ej25d)
Packning på tub
Olja 10w-60 (Castrol Edge)
olja 5w-40
Oljefilter
Servo olja
Växellådsolja
bakdiffolja
Insugsslang silicon
KammremskåporEventuellt (beroende på ekonomi):
Oljepump 11mm Behövs detta?
Remhjul Endast utseende
Kylslangsats Endast utseendeSom sagt är jag mer än glad för alla kommentarer och förslag på bra ställen att beställa ifrån 🙂
10 augusti, 2011 kl. 20:16 #226886TomK
DeltagareHar inte du ej20? Tänkte så du får rätt topp packningar.
Skippa remhjul och slangar och lägg pengarna på oljepump.
Utan en bra sån så är allt förgäves och dom är inte så vansinningt dyra.11 augusti, 2011 kl. 04:19 #226904Rednavas
DeltagareJo det har jag! Men jag läste på ett engelsk forum att alla packningar skall vara precis samma förutom just topplockspackningen. Och eftersom jag ändå tänkte köpa lösa cometic och så är satsen till den motorn billigare 😛 men det kanske är att göra bort sig?
11 augusti, 2011 kl. 05:21 #226922Eiiiiik
DeltagareKöp ny oljepump!
I det stora hela är det inte så mycket pengar det handlar om. Jag beställde min från http://www.importimageracing.com och har för mig att den inte kostade så hemskt många kronor.Har läst många trådar där dessa sägs ”bota” problemet med lagerras. Om detta är helt sant vet jag inte, men motorn tar ju iaf ingen skada av detta, och ska du trimma vidare en dag är det ju skönt att ha den 🙂
11 augusti, 2011 kl. 05:42 #226887TomK
Det var jag som var trött mössa.
Såg inte att det stog packningssats. 🙂11 augusti, 2011 kl. 15:07 #226905Rednavas
Jo jag har förstått det, det blir nog en ny pump också innan det är för sent 😀
11 augusti, 2011 kl. 15:09 #226906Rednavas
DeltagareDet var jag som var trött mössa.
Såg inte att det stog packningssats. 🙂Haha! Så kan det gå:-D
12 augusti, 2011 kl. 16:25 #226907Rednavas
DeltagareBlev lite rengöring av motorrummet igårkväll :p tänkte jag skulle fräscha upp blocket också men vad ska jag använda att får rent det med? nån som har nå bra tips? 🙂
17 augusti, 2011 kl. 18:57 #226908Rednavas
DeltagareDå har jag gått lös på ebay och handlat lite 🙂 det som blev beställt idag va:
Cometic packningar
Arp bultar
PackningssatsVäntar fortfarande på att topparna ska bli klara och se hur mkt fattigare man blev på den affären 🙂
Har inte riktigt tagit mej tid att rengöra blocket men köpte på mej lite avfettning, tvättsvampar och tandborstar 😉 så nu är det bara att ta sej tid 🙂
18 augusti, 2011 kl. 19:36 #226909Rednavas
DeltagareVa över till Motorteknik idag men topparna va inte klara, så i väntan på det fortsatte projekt fräscha upp motorrum 🙂
Diverse detaljer blev överkörda med stålborste och sandpapper och sedan lite primer för att sedan sprayas svarta!
Slipade plåtrent på vissa ställen där lacken skadats eller blivit smittad av rostvatten som tryckt ut lite här och var, sedan blev det ett lager primer på det också. Ska sedan lackas Svart förstås!
Tvättade och snygga till insuget och den där andra doningen för kylarvattnet som sitter under insuget. Frågan är ju vaad jag ska hitta på med insuget… Blir det Svart, original rött eller låter jag det bara vara som det är? 🙂
18 augusti, 2011 kl. 19:44 #226910Rednavas
DeltagareHar även haft kontakt med en här på forumet som hade dessa dropskydd att sälja. Skulle jag behöva så det inte regnar in på både luftfilter och batteri, eftersom tidigare ägare antagligen tyckt det va läckert att ha det så :p
27 augusti, 2011 kl. 12:19 #226911Rednavas
DeltagareHär kommer en liten uppdaterad handlarlista!
Packning på tub
olja 5w-40
Oljefilter
Servo olja
Insugsslang silicon
Kammremskåpor
Växellådsolja
bakdiffolja
AvgasbandageBeställt:
Toppbultar (ARP)
Oljepump (RCM)
Kammrems spännare
Drev till Vevaxel
Droppskydd till luftintagEventuellt (beroende på ekonomi):
Kylslangsats Endast utseendeSå nu väntar jag bara på diverse leveranser, och fortsätter projekt uppfräschning som tidigare nämnts :p
En undring bara.. Hur Får man bort drevet som sitter på veven? Trodde det bara va att dra ut den men den sitter som en sten..
Nån som har nå bra tips på rengöringsjox att göra rent ventilkåporna och blocket? Testade lite med Bräkleen och det funkade hyfsat men finns det nå bättre så använder jag ju hellre det 🙂
28 augusti, 2011 kl. 20:57 #226912Rednavas
DeltagareMålade oljetråget dagen till ära!
Lackade också i motorrummet en första vända 🙂
Eftersom jag tyckte värmeplåtarna på grenröret och up-pipen såg risigt ut åkte dom av och det lindades avgasbandage istället! sår mycket trevligare ut 🙂
5 september, 2011 kl. 20:26 #226913Rednavas
DeltagareDå har äntligen topparna kommit tillbaka och det kom massa paket förra veckan 🙂
ARP-bultar, kamremsspännare och Vevaxelremhjul
Oljepump
Cometic toppackningar
bultarna monterade 🙂
Ena toppen på plats!
Tråg, grenrör, oljefilter monterat!
Ska det vara sträckbultar på kamöverfall och oljepumpen?? mina bultar såg iaf ut såhär.. blir nya bultar 🙂
