› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › STI i Göteborgs-området?
- Detta ämne har 8 svar, 726 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 11 månader sedan av
Fisherman.
19 september, 2005 kl. 05:42 #3091
LOScooby
DeltagareHej,
Jag har ett litet problem med ett missljud som låter misstänkt likt ett kass hjullager men jag får inte medhåll av min verkstad 🙁
Grabbarna säger att det är däck-ljud som hörs och inte ett kass lager men jag hör en tydlig skillnad emot tidigare då ljudet inte fanns. Till saken hör att ljudet även hörs med mina mjuka friktionsdäck(vinterdäck) och jag sommardäcken har bara gått 200mil.
Så mina frågor är:
Finns det någon vänlig själ i göteborg med en STI(2002-2003) som har möjlighet att hjälpa mig att påvisa att ljudet som hörs från min bil inte är normalt däckljud?Vilka verkstäder använder ni för service etc. av era bilar, då gärna i Göteborgsområdet?
/L-O
19 september, 2005 kl. 07:04 #56536Wiklundh
DeltagareÄr det någon skillnad på ljudet om du svänger kraftigt åt något håll?
Vänster hjullager fram brukar låta om man svänger höger och tvärtom.20 september, 2005 kl. 10:26 #56537Wiklundh
DeltagareKolla så beläggen inte är slut.
Blir det någon skilnad på ljudet om du bromsar?
Vad kör du med för däck?20 september, 2005 kl. 17:42 #56542Tallen
DeltagareKolla så att den stora muttern som håller fast drivaxeln
sitter fast. Det bli en del konstiga ljud om den är lös,
har själv råkat ut för samma sak igår. I mitt fall så lät
det som om man misshandlade en badanka 😮 😀Nu kanske det inte är det som är felet med din bil men det är ju så enkelt att kolla upp. Bara ett tips…
/D- nu med (förhållandevis) tyst bil.
N/P- smurfhits 17.
26 september, 2005 kl. 21:27 #56543Fisherman
DeltagareHur har det gått?
Mvh Fisherman med STi i Gbg.
27 september, 2005 kl. 07:14 #56539LOScooby
Deltagareliten uppdatering…
Först: Tack för alla förslag!
Jag har nu haft bilen på service där bromsar är kollade och allt är ok med både kotsar och kolvar.
Hjullager ska oxå vara ok enl. verkstaden, jag ska nog börja med att låta göra en 4-hjuls-inställning för att vara säker på att detta är helt ok.
Hade lite ojämnt slitage på mina gamla sommardäck…/L-O
19 december, 2005 kl. 06:19 #56541Manor
DeltagareKan det inte vara bromskloss-varnaren…de där tunna metallbläcken som släpas emot bromskivan när belägget börjar ta slut. Jag har blivit lurad av detta ljud ett antal gånger, och i ett fall så var hade blecket blivit lite böjt så att det varnade på tok för tidigt.mvh Mats N
…tilläggas bör att det inte låter vare sig mer eller mindre om du bromsar om det är blecket som ligger emot skivan. Senaste gången så upplevde jag ljudet som om en tunn kedja släpade i marken under bilen…typ.
Det kanske också kan vara en sten som har fastnat bakom bromsskivan (mellan skivan och bromsskölden)!!?
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #56538LOScooby
DeltagareDet värsta är att ljudet inte märkbart försvagas vid höger eller vänster sväng…
Ett tag trodde jag att det var bromsarna som låg an eftersom jag ofta har ett skrapande ljud efter att bilen stått över natten och jag backar ut från parkeringen(Klonk och skrap ett tag för att sedan övergå till det knepiga ljudet som låter som ett kass hjullager)??
Bromsarna kan ju fastna om bilen står en vecka eller så men do ska ju inte fastna över natten eller?Har inte en aning om vad det kan vara…
/L-O
19 december, 2005 kl. 06:19 #56540Manor
mvh Mats N
