› SSC › Allmänt snack › Projekt › STi Type RA -96 motorrenovering efter vevlager-ras
- Detta ämne har 95 svar, 23,252 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av
Kvarnis.
26 mars, 2012 kl. 08:19 #227458
tonfisken89
DeltagareHärligt med nya prylar på ingång 🙂 Blir det ecutek?
Ah det är fint!
Ingen ecutek i denna vevan iaf, ska först å främst återställa den så nära original som möjligt innan jag ger mig på det. Och original måste det ju gå att köra utan ecutek va? 😉26 mars, 2012 kl. 09:54 #227489Gyver
DeltagareAh det är fint!
Ingen ecutek i denna vevan iaf, ska först å främst återställa den så nära original som möjligt innan jag ger mig på det. Och original måste det ju gå att köra utan ecutek va? 😉Självklart:), varför göra det svårt för sig… (som man själv har lyckats med:o)
26 mars, 2012 kl. 13:16 #227423Gystompa
Ingen ecutek i denna vevan iaf, ska först å främst återställa den så nära original som möjligt innan jag ger mig på det. Och original måste det ju gå att köra utan ecutek va? 😉Ecutek till en 96:a får man nog leta rätt länge för att hitta 😉
Och vore jag i dina kläder skulle jag absolut inte sitta o åka omkring med en Org. STI Ecu när du lägger ner X antal pengar för att renovera motorn.
Spec inte när soppan är som den är i Sverige.Eftermarknads Ecu, annars är det bara bortkastade pengar att renovera motorn 🙂
Risken är rätt stor att du kör på ras igen annars.26 mars, 2012 kl. 16:17 #227490Gyver
DeltagareRisken finns väl alltid att det rasar. Min gjorde det pga att en kula som reglerar flödet i oljekanalerna på veven släppte och då gick ett ramlager torrt. Inte lmm alltså, det är gamla bilar så lådan kan lika gärna pajja eller vad som helst.
Dock skulle jag kolla upp apexi power fc, man kan väl köra med z32 (eller vad den heter) luftmassemätare från 200sx med detta och få det hållbarare än med subarus har jag för mig. Ska man inte gå över bpu nivå på en phase 1-1,5 motor så verkar det funka.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
26 mars, 2012 kl. 21:05 #227459tonfisken89
DeltagareHar gjort en liten undersökning ang. vilket bränsle som dessa ”gamla” Subaru-motorerna mår bäst av.
Okej, alla vet om att vi har 95- och 98-oktanigt bränsle och på vissa ställen 100-oktanigt.
Ett bränsle med lägre oktantal ökar risken för ”knackning” medan ett bränsle med högre oktantal minskar den.
Ni kan läsa mer om detta i Gilarskis tråd MotorskolanDet går att räkna ut vilket bränsle ens bil ska köras på med formeln (MON+RON)/2.
Ett av värdena är, RON= Research Octane Number, i detta test används ett bränsle i en test-motor på lågt varvtal ex. 600 rpm.
Det andra värdet är, MON= Motor Octane Number, här körs samma bränsle i en test-motor vid högre belastning, varvtal över 900 rpm (3000 rpm närmare bestämt).
Ex. ett bränsle har RON 98 och MON 90, då är medelvärdet av dessa lika med Oktantalet som bilen borde kan köras på med minimal risk för knackning. Alltså kör man på det bränsle som ligger över detta, i detta fall blir det 95 oktanigt.Så till dessa gamla känsliga Japan-import subbor.
Vad ska då en Subaru STi WRX köras på?
Vad jag har kunnat läsa mig till så verkar det som att med original-ecu ska den köras på 100-oktanigt bränsle. Detta hittade jag på en sida där de körde en del tester på olika Octane Boosters (här). Så att, om man köra original-ecu så borde man minst tanka 98 och trycka i en hel booster för att landa runt 100. Eller helt enkelt tanka v-power.Jag har nog motbevisat mig själv med denna ”undersökning”, blir till att spana efter en Apexi FC och få någon att mappa skiten på 98-oktan…
Någon som har något att tillägga eller tyckte att man lärde sig något nytt? Det gjorde iaf jag 🙂
Källor:
http://www.rs25.com/forums/f128/t52981-ron-vs-mon-fuel-debate.html
http://www.csgnetwork.com/octaneratecalc.html?ron=100&mon=95&result=&cx=partner-pub-8018289210612122%3Ali00ja-20in&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=&sa=Search
http://www.lotusmarques.com/info/technical/29-general/723-octane-boosters-do-they-really-work26 mars, 2012 kl. 21:08 #227460tonfisken89
Deltagare…man kan väl köra med z32 (eller vad den heter) luftmassemätare från 200sx med detta och få det hållbarare än med subarus har jag för mig. Ska man inte gå över bpu nivå på en phase 1-1,5 motor så verkar det funka.
Funkar en sån lmm rakt upp och ner eller krävs det handpåläggning?
Bpu vadå? förklara tack 🙂
26 mars, 2012 kl. 23:35 #227491Gyver
DeltagareJag tycker att det låter som att du tänker i helt rätt riktning 🙂 Jag vet inte om den passar rakt av, du får söka lite på scoobynet och se vad du hittar. Bpu är standardmods, typ ladda uppåt 1,3 bar, bättre panelfilter, kallare stift, organisk koppling, bättre avgassystem och kanske större intercooler om det anses värt.
26 mars, 2012 kl. 23:37 #227492Gyver
DeltagareW-powern är sämre eller likvärdig med 98-oktan nuförtiden, tror det var statoil som senast hade den högsta oktanhalten på sitt 98. Så mappar man på typ ok/q8’s 98-oktan och sen tankar på statoil oftast så är man rätt safe:)
13 april, 2012 kl. 19:30 #227461tonfisken89
Kul att få lager som är 2,5-3 mm för tjocka… La ett mail till firman jag beställde från så får la vi se vad dom säger.
13 april, 2012 kl. 19:47 #227419TomK
DeltagareAjdå det såg inge bra ut!
13 april, 2012 kl. 20:06 #227462tonfisken89
Något tröttsamt… Kanske kan fräsa bort 3 mm? 🙂
15 maj, 2012 kl. 20:22 #227463tonfisken89
DeltagareVar på god väg att få ihop ett komplett shortblock idag men, kan det krångla så gör det gärna det.
Som ni ser på bilden så skiljer sig undersidan lite, detta gör så att oljemunstyckena som kyler kolven tar i den kanten som går från godset runt kolvbulten.
Någon annan som har Mahle-kolvar och känner igen problemet?
Har mailat lite med återförsäljaren som påstår att dom inte haft detta problem tidigare, konstigt.
16 maj, 2012 kl. 07:53 #227404Kvarnis
DeltagareInte ett helt okänst problem med psiton squiters vill jag minnas, men har du köpt i US lr UK?
US är inte van med cdb sas
16 maj, 2012 kl. 13:59 #227464tonfisken89
Jag köpte mina i US.
Finns det någon lösning för det? 🙂
16 maj, 2012 kl. 14:08 #227465tonfisken89
Deltagaredubbel
