› SSC › Allmänt snack › Projekt › STi Type RA -96 motorrenovering efter vevlager-ras
- Detta ämne har 95 svar, 23,252 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 8 månader sedan av
Kvarnis.
18 juni, 2012 kl. 17:32 #227466
tonfisken89
DeltagareFick fräsa kolvarna där oljeduscharna satt så nu ska skiten passa. Projektet fortsätter.
18 juni, 2012 kl. 17:38 #227467tonfisken89
DeltagareAllt kul som ska in i bilen.
Mätning.
Efter lagerspelsmätning sattes stakarna på plats.
27 juni, 2012 kl. 09:54 #227424Gystompa
DeltagareHar du modifierat blocket nu?
27 juni, 2012 kl. 22:23 #227468tonfisken89
Behövde fräsa om kolvarna då oljeduscharna tog i dom på undersidan, annars har jag inte modifierat själva blocket. Tänkte du på 79 mm vev?
28 juni, 2012 kl. 06:25 #227425Gystompa
DeltagareOk, näe jag läste sin inköpslista.
Hade du inte köpt en End thrust vev? Eller var det jag som såg fel? 🙂
28 juni, 2012 kl. 09:31 #227469tonfisken89
DeltagareJo på sätt och vis, första beställningen blev fel då jag råka ta en End Thrust vev istället, men den fick jag snabbt bytt ut 😉
28 juni, 2012 kl. 10:34 #227426Gystompa
DeltagareFint, då hann du upptäcka det i tid.
Blir en otrevlig överasskning annars om man hunnit muttra dit vevstakar och ska till o sänka i veven i blocket så passar det inte 😉28 juni, 2012 kl. 11:53 #227470tonfisken89
DeltagareUpptäckte det faktist när jag skulle sätta i lagrena då alla passa utom axial-lagret som var ca 2 mm för brett 🙂
17 juli, 2012 kl. 18:05 #227472tonfisken89
DeltagareEn liten uppdatering.
Upptäckte att en kamremmsrulle hade dåligt lager så jag köpte ett kit med vattenpump och allt samt att det blev en Gates-rem.
Fick byta lagret i svänghjulet då detta också kändes osäkert.
Så nu ska motorn hivas ner i motorrummet bara. Känns riktigt gött.
Uppdaterad inköpslista:
Original 75mm vev
ACL lager
Packningssats
Blockuppbyggnadskit
Graphogen
1215 Threebond
Mahle kolvar
Eagle stakar
440cc spridare
RCM bränslepump
RCM uppgraderad oljepump
Kammremskit (Gates-rem)
NGK Iridium IX stift
Bränslefilter
Oljefilter
Greddy Profec Spec 2 B
100 cells katt
Apexi ECU
Depo Oljetryck
Depo Oljetemp
Depo Laddtryck
Oljetryck- och temp inst. kit
AEM BBL
Megan racing motorkuddar17 juli, 2012 kl. 18:11 #227428Gystompa
DeltagareHar du köpt topplockspackningar?
17 juli, 2012 kl. 18:24 #227473tonfisken89
Använde dom som följde med packningssatsen.
17 juli, 2012 kl. 18:33 #227429Gystompa
DeltagareOk, vad var det dör tjocklek? Har för mig du ska ha 1,6 mm
17 juli, 2012 kl. 18:36 #227474tonfisken89
Jepp, 1,6 är det, vad tänkte du på? 🙂
17 juli, 2012 kl. 19:42 #227427Gystompa
DeltagareBara undra. Så du inte tänkte sätta dit fel packningar eller dåliga packningar.
Hade haft packningar åt dig isf.
17 juli, 2012 kl. 19:54 #227471tonfisken89
Bra att någon kollar upp en ibland 😉 men original är väl grafit? Ska la hålla ett tag iaf, ska man upp ännu mer i effektökning så får la man byta dom med.
