› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › sti(GC) motorerna med röda insug
  • Detta ämne har 3 svar, 871 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av jraberg.
  • #3936
    jraberg
      vet att det inre är lite annat, men vad eg?
      Hittar inte infon ngnstans, tänkte då mest på sti-6 motorn.
      Någon som vet?
      -johan
      #62622
      Mats
        Kolvarna är nån smidd STI historia.
        Det är det enda som jag är säker på att skiljer. Säkert annat också men det *vet* jag inte så…
        Mats
        Type R ’99
        #62620
        syke
        Blockerad
          Hittade denna info:
          ”Specifications for the STi models can include blueprinted engines, with different pistons and crankshaft, closed deck blocks, uprated close ratio gearbox, uprated suspension (i.e. hard!) and brakes, as well as nice toys such as water spray cooling for the intercooler, and driver adjustable differentials. STi engines rev to a 8250 rpm red line whilst the normal Japanese spec WRX’s red line at 7500 rpm.”
          från http://www.sidc.co.uk/faq.htm#1.4 – notera ”can” i första meningen.
          … men enda sättet att veta helt säkert är att riva isär en motor och kolla. Du är välkommen att gå lös på min (om du vet hur man sätter ihop den igen) 😉
          #62621
          jraberg
            Jättebra, tack! just det var jag intresserad av.. värdelös på att söka på nätet verkar jag dock vara :/
            Låter trevligt det där med ”can” tycker jag.. då blir man alltid överraskad när man river motorn m.a.o =)
            -johan
