› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › Subaru Impreza WRX 04 ( Rasslar i motorn )
- Detta ämne har 33 svar, 10,566 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
TomK.
29 oktober, 2011 kl. 22:27 #27044
Scoobyjacob
DeltagareTjena!
Har precis kört hem min subba från england, inga problem alls.
Har dock precis börjat höra ett rasslande ljud från motorrummet när man varvar, kommer i friläge vid ca 3-4000 varv. och vid varje växling då man släpper gasen.Kan det vara något allvarligt eller bara nåt skydd/annat som sitter löst och skallrar lite?
Tacksam för svar.
30 oktober, 2011 kl. 07:59 #231312TomK
DeltagareVad tankar du för soppa?
30 oktober, 2011 kl. 10:11 #231319Scoobyjacob
DeltagarePÅ vägen hem från England tankade jag 95 :/
Nu är den tankad en gång med 98.30 oktober, 2011 kl. 10:17 #231303Manor
DeltagareSvårt att svara på…men värmeplåtarna kan exempelvis ge upphov till mycket rasslande ljud.
30 oktober, 2011 kl. 21:45 #231320Scoobyjacob
Nu är den tankad en gång med 98.31 oktober, 2011 kl. 06:05 #231313TomK
Nu är den tankad en gång med 98.Tänkte bara så du inte har råkat ut för spikningar.
Då kan det vara ett lager alt kolv bult som rasslar lite.
Men det borde höras oftare då.31 oktober, 2011 kl. 14:13 #231321Scoobyjacob
DeltagareTänkte bara så du inte har råkat ut för spikningar.
Men det borde höras oftare då.Aa okey, hoppas inte det då!
Det låter precis som en tunnare bit plåt studsar/ligger emot en solid bit på bilen. hittar inte exakt vart ifrån det kommer bara. hade det varit innefrån motorn bör det väl låta hela tiden och öka i takt med varvtalet?
1 november, 2011 kl. 19:55 #231322Scoobyjacob
DeltagareDet känns inte som det kommer innefrån själva motorn, utan typ precis vid ett visst moment som får allt i bilen att vibrera till, tex vid gaspådrag och när man släpper på gasen fort. kan ju vara så enkelt som att avgasröret slår emot nånting?
1 november, 2011 kl. 19:58 #231318Bladh9
DeltagareHar bilen annat avgassystem än original?
1 november, 2011 kl. 20:04 #231307Nikke McRae
DeltagareHar bilen orginalkoppling eller något lite värre?
Min Exedykoppling ”skrammlar” lite när man släpper gasen/motorbromsar.1 november, 2011 kl. 21:00 #231323Scoobyjacob
DeltagareNä bilen är helt original, ser under bilen att det puffar ut lite avgaser typ, precis under framsätena, ska lyfta upp och kolla om det kan orsaka skrammel…sjukt irriterande
1 november, 2011 kl. 21:03 #231304Manor
Jag provar igen…kan det vara värmeplåtarna som skramlar/rasslar…de kan ge upphov till en massa skumma ljud.
1 november, 2011 kl. 21:27 #231324Scoobyjacob
DeltagareJag provar igen…kan det vara värmeplåtarna som skramlar/rasslar…de kan ge upphov till en massa skumma ljud.
Kan mycket väl vara, tänkte försöka lyfta upp bilen imorrn och kolla, göra ett tappert försök till att hitta ”felet”
Tack för svar 🙂
3 november, 2011 kl. 20:40 #231310Gilarski
DeltagareKolla värme sköldarna kring katalysatorerna.
Sitter även en värme sköld över turbon.
3 november, 2011 kl. 21:34 #231325Scoobyjacob
DeltagareHar kollat värmesköldarna, dom sitter fast. har legat under bilen när ljudet framkallas och det låter f*n centralt, dvs från motorn. ungefär samma som vid kallstart då lyftarna låter lite. om det kan vara dålig oljepump som gör att vid utväxling att motorn jobbar i höga varv med ”lätt gas” att oljan inte pumpas in riktigt.
Någon som vet hur lyftarna är uppgybbgda? eller någon annan ide om vad som orsakar knackningarna? -
