› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Svajande laddtryck
  • #2478
    2cool4school
      IBLAND när ja gör omkörning på 4an, och 5an så svajar ladtrycks mätaren och man kan höra hur motorn suger ojämt me luft…. Svajar mest mellan 3000-4000varv. Ibland också på 3an.. Kan detta vara den beryktade LMM eller har ni andra förslag?
      MY00
      Öppetluftfilter
      3tums
      #52374
      Strat
        Här är lite info om ventilen:
        http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=5&topic_id=3933&mesg_id=3933&listing_type=search
        Då man rekommenderar Dawes så bör man också nämna att man fråntar ecu’n alla kontroll av laddtryck, vilket är en teknisk säkerhetsrisk. Då får man se till att ha koll på turbotryck, lambda och knack själv.
        Förtydligande: Man byter alltså ut den lilla restriktor som sitter i slangen från trycksidan på turbon till t-korset mot denna ventil. Slangarna blir längre men det spelar väldigt liten roll.
        #52376
        Motin
          Förtydliga bör väl också göras att ska man montera Dawes så ska man ha lite mätare av vad jag har förstått av de vänliga själarna här på forumet/klubben. Själv ska jag inhandla laddtrycksmätare,knocklink m.m innan jag monterar Dawesen ;). Tack Alien och ni andra
          #52375
          Manor
            Hej !
            Ja, som AlienDice redan skrivit så finns det lösning på ditt problem. Det finns även alternativ till DawesDevice som bibehåller solenoiden. Strat (Claes) på detta forum kan ge dig mer information om vad (artikelnummer) som behövs.
            mvh Mats N
            #52377
              Öppet luftfilter och/eller 3″ avgas kan ge svajjande laddtryck.
              Stabilisera detta genom att köpa en Dawes Device (se aktuella trådar på forumet i denna avdelning eller i Köpes)
