› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Svajande laddtryck impreza wrx 2001
  • #25456
    antes80
      Har ett problem som kom nu när jag tog ut bilen efter vinterdvalan.
      Var ute och körde och den laddar mellan o,5-0,6bar på ettan till trean och på fyran till femman mellan 0,7-0,9bar innan jag ställde av bilen förra somaren så laddade den 1,1-1,2bar har läst en del här och många har haft problem med mangnetventilen som styr laddtrycket har haft isär denna och rengjort och testat att koppla ihop dom 2 gröna kontakterna under rattstången men det klickar inte i mangnetventilen men kopplar jag ström direkt från batteriet till mangnetventilen så klickar den
      Bilen är förövrigt mappad och annat avgassystem och filter
      Hade varit tacksamm för svar
      #220695
      Mumin
        Kolla vakum läckage.. Min dump gick sönder i söndags.. lilla vakun nippeln gick av och då laddade min 0.5 max men som sagt det var ju dumpen som gick 🙂 Kolla vakumslangarna!
        #220697
        antes80
          Har gjort som Mumin sa och bytt slangarna till wastegaten och turbon som går till mangnetventilen och den som går från mangnetventilen till insuget, och den till dumpventilen nu laddar den bara 0,4bar på alla växlar.
          Hittade även en strypning i en av slangarna efter t korset vet inte om det var till turbo eller wastegaten blandade ihop slangarna är dom låg på bordet
          Väldigt tacksam för svar blir galen på subban hihihi
          #220698
          antes80
            Har hittat felet nu och det var slangen till laddtrycksmätaren som var sprucken mellan torpedvägen och motorn:D
            #220696
            Steewe
              Ahh, härligt! 🙂 Ut och gasa nu i det fina vädret. 😉
              #220699
              antes80
                Japp har blivit en del mil:D
