SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning svampig bromspedal å noll bromskraft
  • Detta ämne har 5 svar, 957 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av Pingen.
  • #5746
    Pingen
      Har monterat dit mina orginal bromsar och efter luftningen av systemet så finns det ingen bromskraft och pedalen är helt svampig.
      Har luftat flera gånger och det kommer ingen luft i nån av bromsoken så fattar inte vad det kan va för fel. HAr även kollat så det inte läcker någonstans.
      Dock bubblar det i behållaren för bromsoljan när man släpper pedalen och det låter även som om det pyser/läcker luft från bromscylindern.
      Man kan lyckats få tryck i systemet efter man typ tryck ned pedalen ca 5 ggr å då känns allt rätt men så fort man släpper pedalen å ska trycka igen så är den svampigt.
      Kan det va bromscylindern som e trasig?
      Eller vad kan det vara någon som har en bra idé?
      #75052
      Desen
        Har du luftat bromsarna med att trycka bromspedalen i botten så kan du ha skadat packningarna i cylindern. När packningarna går förbi sitt normala läge kan de repas av beläggingar som bildas där de normalt inte brukar gå förbi.
        Att använda en bromsluftare som suger ut från oken med hjälp av tryckluft, är att föredra.
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        1st porrfilm 199kr
        2st öl 28kr
        #75051
        AK_Impreza
          låter som nån slang gått åt skogen, vacuumslangen skulle jag tippa på!
          #75049
          Pingen
            Har nu bytt bromscylinder men har fortfarande samma fel. Alltså noll bromskraft. Inga läckage alls så fattar inte vad det kan va.
            Jag har kollat allt jag kan komma på.
            Någon som har någon mera idé
            #75048
            Palm
              Har du tändningen på så att abs pumpen luftas med?
              #75050
              Pingen
                Nope det har jagi nte haft, så det kan alltså va det man måste ha?
