› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Svår startad
- Detta ämne har 8 svar, 1,084 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 5 månader sedan av
Niklas.
21 november, 2002 kl. 14:05 #306
Mange
DeltagareJag tycker min bil är svårstartad. man vrider på nyckeln sen tar den kanske 3-6sec innnan den startar. Batteriet är nytt och laddat.
Vad kan det vara för fel??
/Mange
21 november, 2002 kl. 14:43 #36796hogmark
DeltagareTja Mange.
Har din bil alltid varit så ?
Jag har kört runt 4 Imprezor (inkl min egen).
Alla har tagit ca 2 sekunder på sig att starta.Inte som min förra volvo, tittade man på nyckeln gick den igång direkt.
Men upp till 6 sekunder låter ju inge bra…/Hogis
21 november, 2002 kl. 14:50 #36799Mange
DeltagareJapp. Den har alltid varit så
min volvo start också direkt. 6 sec kanske var lite överdrivet, men det tar en tid innan den startar.
/Mange
21 november, 2002 kl. 14:50 #36801Niklas
DeltagareMin tar nån sekund att hosta igång…
21 november, 2002 kl. 16:09 #36797hogmark
DeltagareJag tror du kan vara lugn.
Som sagt alla Imprezor jag kört, startar almänt segt.
Den lixom ”tuggar” igång :o)/Hogis
21 november, 2002 kl. 20:16 #36798Subbarist
DeltagareJag brukar alltid vrida på tändningen och lyssna på soppa pumpen så fort den har låtit klart så är det bara att vrida om nyckeln och väcka grannarna }> så alla som vill vakna till fin fin boxer sång runt 04.00 bläcket kan flytta hit 😀
Subbarist javisst!
22 november, 2002 kl. 19:18 #36794OzO
DeltagareMan vrider nycklen till tändning, väntar på att ABS-lampan släcks, vrider nyckeln ettsnäpp till och vips så startar den… och självklart lyssnar man på soppapumpen! 😀
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
22 november, 2002 kl. 22:12 #36800FLeXible
DeltagareFunkar lite som att starta en diesel bil med andra ord.
Är det först på MY01/02 som varvräknaren slår i botten som en startup-check? Vet att den gör det på MY03’an i alla fall.//Chris
10 juni, 2004 kl. 18:40 #36795ExOrdis
DeltagareTesta att låta tändningen vara på ca 1-2 sekunder innan du vrider
till startläget så ska starten bli mera distinkt tack vare att bränsletrycket hinner byggas upp. Om det inte fungerar så beror det lite på hur långt bilen gått och vilka servicar du gjort.
Spontant skulle jag kolla bränsle/luftfilter.>Jag tycker min bil är svårstartad. man vrider på nyckeln sen tar den
>/Mange -
