› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › TD05 turbo
- Detta ämne har 11 svar, 1,424 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år, 1 månad sedan av
LegacyLarsa.
28 januari, 2003 kl. 13:08 #2026
SpeedyGT
DeltagareÄr det nån i klubben som kör med en TD05 hybrid??
Eller är det nån som vet vad den går för?
Funderar starkt på en sådan lösning 😛28 januari, 2003 kl. 13:13 #48695SecretAgentMan
DeltagareEn vanlig td05:a – med frontkonvertering – skall lämna uppåt 350 hk – nackdelen är att man måste gå på med höga laddtryck för att det skall hända – med höga insugstemperaturer som följd – och tydligen SÄGS lagret (inte 360 graders dito) inte hålla överdrivet länge vid rediga tryck.
Men det går ju alltid att fippla dit bättre grejor…
Hybriderna börjar användas på Imprezorna lite smått, men än så länge är de lite av ett oprövat kort – jag klurar på samma sak, men har bestämt mig för att vänta och se.
Banträffsansvarig SSI
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?28 januari, 2003 kl. 15:43 #48700Kvarnis
DeltagareSedan BÖR MAn se över kolvar etc..om man vill kunna utnyttja TD05 hybriderna..+400hk är inte lämpligt på en standard motor !!
Om du nu inte är har $ till ev revoveringen som kommer att följa…
/Kvarnis som kör med en MD304 tills det blir andra grejer invärtes.
28 januari, 2003 kl. 17:14 #48704SpeedyGT
DeltagareJag ska nog inte ladda fööööör mycket då jag väntar lite med IC.
Verkar dock fungera bra från låga varv därav intresset.
ECUTEK/Link, soppapump samt turbo ligger inte långt bort nu 🙂29 januari, 2003 kl. 07:07 #48696SecretAgentMan
DeltagareMin 304:a börjar ladda vid 2500 rpm, ger 1 bar vid ~3300, och drar som en galning från 3700 (1.4 bar) – och mitt grenrör förskjuter det hela rätt bra…
Den upplevs inte som trött – inte heller måste man planera omkörningarna, det är bara att gasa. 😀Grabbarnas fina spool up med td05:orna beror till största del på att de har byggt om hela insuget, och öppnat upp detta, och att de kör med standard grenrör….och tydligen är de och snubblar på ”surge” linjen (när man överspinner turbon tidigt, den kaviterar luften, tappar greppet – farliga grejer).
Så den berömda saltnypan skall tillämpas allt som oftast.
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?29 januari, 2003 kl. 07:12 #48701Kvarnis
DeltagareJo visst säges det att MD304 :an skulle ha mer lagg..
Men en VF30 skulle oxå ha mer än en VF23..vilket jag nog inte håller med om..Jag har alla fall 1.4bar vid ~3200rpm på 4:an och vid 2700rpm på 5:an med VF30’n 😀Har inte kollat på MD304:an än..men lite senare lär den komma men..det är helt ok..för min del 😀
Man bör även köpa en turbo som är effektiv för det antal bhp man vill ha,
är man ute efter +400bhp så köper man efter det..men om 350bhp är målet så bör man även tänka på det.Om du inte tänker köra med höga laddtryck så kommer en front entery mod räcka mer än väl..,är ingen mening att åka med en turbo för +400bhp med org. IC..typ ;):D
/Kvarnis
29 januari, 2003 kl. 17:10 #48697SecretAgentMan
Deltagare..men nu pratar du väl ändå i nattmössan? 😀 😉
Turboknuffen är ju det som gör bilen så UNDERBAR!!!
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?29 januari, 2003 kl. 17:38 #48702Kvarnis
DeltagarePrecis SAM annars så kunde man ju åka kompressor ;):D
/Kvarnis
29 januari, 2003 kl. 17:51 #48698SecretAgentMan
DeltagareRister – åsnespark – td04:a?
Nu förstår jag absolut ingenting – har du någon aning om vad han menar Kvarnis?😀 😉
12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?29 januari, 2003 kl. 17:56 #48705Wanderer
Deltagare>Med omkörningsplanering menar jag främst att göra filbyte innan man
>gasar, för annars kommer turboknuffen mitt i slask-sträng, grus, och
>annat satyg som finns mellan filerna och då slutar det med att man kör
>om bilen på bredden. Jag har provat det och kan ej rekomendera det för
>personer med svagt hjärta.Men det är väl lite status att köra om en bil på bredden ?
Enligt de kommenterar jag redan hört om impreza-folk så är det ungefär vad dom förväntar sig av oss 🙂//B
30 januari, 2003 kl. 08:26 #48703Kvarnis
Deltagare>Rister – åsnespark – td04:a?
>Kvarnis?
>:D 😉
>/J
>12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?LOL 😀
Nix inte en susning:o……:D/Kvarnis
30 januari, 2003 kl. 22:00 #48699LegacyLarsa
KeymasterI Legacyn hade riktigt turbolagg, saknar faktiskt det i imprezan, men håller på att göra bot mot det sakta men säkert… 😉 Legacyn kom turboladdningen igång vid 3000 och full sprutt vid 3500 och fortsatte ända till varvstoppet som var satt på 6500, man kanske skulle skaffa en sådan turbo, då de är större än de som sitter i imprezan… 😉
/Larsa
