› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Tickande ljude! läckage?
  • Detta ämne har 4 svar, 1,228 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Ubermeister.
  • #26887
    Devilholk
      Hejsan!
      Tänkte höra om nån har nått förslag på vad jag har för tickande ljud i min bil. Låter precis som om avgastystemet skulle läcka framme vid grenröret/downpipen nånstans eller bmws ventil tickningar. Men det verkar inte vara det.. för nu är alla pakningar osv bytta. Så nu funderar jag vad det annars kan vara? Kan det låta så om turbon börjar bli dålig? Kan det var katalysatorn som låter? Men om man åker med bilen och gasar då låter det som ett läckage, men om man trycker ner kopplingen och tomvarvar så som det ska dova boxer ljudet. Sitter extraktorgrenrör och 3″ hela vägen om det spelar nån roll. Mvh T
      #230401
        Har du kollar efter sprickor i grenrör, up pipe, down pipe och så vidare?
        #230402
        Devilholk
          japp den var inne på service för kanske 100 mil sen och då bad jag dom kolla allt sånt, enda dom hade hittat var en liten spricka som som svetsa och en trasig packning. Men det skumma är ju just det att om jag trycker ner kopplingen och varvar till då låter den som den ska.. alltså bara under belastning. Därför jag undra om det kanske kunde vara turbon.. men idag när jag snokade runt lite så såg jag att det var riktigt dåligt med olja i växellådan.. kan det ge ett sånt ljud? Tänkte fylla på imorgon ändå få se.
          #230403
          Devilholk
            Okej det vart inge bättre av växellådsoljan iaf :S
            #230400
            Ubermeister
              En trasig katalysator kan skallra. Lyft upp bilen, och slå på katalysatorn med handen (kall motor) så hör du om det rasslar i den.
              Annars skulle jag misstänka lager i ingående axel i lådan eller att nåt i tryckplattan tickar, eftersom det tystnar med nedtryckt koppling.
