› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › tips/hjälp vid växellådsbyte
  • #4309
    ricco
      hej håller på å byta växellåda men har kört fast nu.. fattar inte hur man ska få den ”gaffeln” till uttrampningslagret på plats? satte den på plats först när lådan va ca 10cm ifrån, sköt in lådan så de bara är 1cm ifrån nu men då lossna gaffeln!! hur gör man för å hålla den på plats? ska ja skruva fast lådan på plats å sen försköa få dit gaffeln? går de?
      en fråga till, ska även byta bakklumpen är det samma drivaxlar på min gammla gt-97 som den nya sti-99 ?
      mvh // richard
      #64654
      lunkan
        Har för mig att man sätter fast gaffeln o urtrampningslagret o sen så gäller det att få på lådan på den splinsade axeln.
        #64656
        ricco
          okej fick proffshjälp av BVSrobban så nu är växellådan på plats =) (tack så mycke)
          tänkte ge mig på bakklumpen nu, och tänkte testa å ha mina gammla drivaxlar de måste väll funka om de är samma längd?? eller??
          #64655
          lunkan
            Är det den större diffen så tror jag inte att det passar. Sök på r180 här på forumet.
            #64658
            painkiller
              Det går ju fort att byta drivaxlar bak, bara lossa centrumbulten och ta bort dem, de är bara iskjutna i bakdiffen=)
              #64657
              ricco
                okok tack för alla tips =)
