SSC Allmänt snack FAQ & How to? toleranser och lager spel på IHI VF kullagrade turbos
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #27525
      Hittade det på nätet, när jag sökte efter toleranser på vf36 turbon, men tydligen gäller dessa spel på alla kul lagrade turbos.
      Kan ju kannske vara till användning för dom som vill kolla konditionen på sin Turbo 🙂
      IHI got back to me, here are the shaft play specs for roller bearing VF series turbos:
      Axial (maximum): .196 mm or .0077″
      Radial @ Compressor: .300 mm +/- .02 mm or .0118″ +/- .0008″
      Radial @ Turbine: .560 +/- .02 mm or .0220″ +/- .0008″
      Kanske någon annan sitter inne på ett tolerans diagram över dom glid lagrade? 🙂
