› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Tomgång WRX-03
  • #4641
    Rappen
      Hej,
      Har en helt standard WRX-03 där tomgången verkar vara ruskigt låg.
      Ligger på 1500 varv i start (nu under vinter) men framförallt ligger tomgången på 500 varv när den är varm.
      1. Har kollat med verkstad och den bör ligga på 900 varv varm. Korrekt?
      2. Kan jag själv justera tomgången och vart gör jag det? (relativt mek-okunig)
      Tack på förhand.
      Martin
      #66717
      Lirkus
        På min GT ligger den runt 600 varv när den e varm utan AC påslagen, vet inte hur det skall vara på wrx:arna
        #66714
        knussin
          Hej,Har en helt standard WRX-03 där tomgången verkar vara ruskigt låg.Ligger på 1500 varv i start (nu under vinter) men framförallt ligger tomgången på 500 varv när den är varm.1. Har kollat med verkstad och den bör ligga på 900 varv varm. Korrekt?2. Kan jag själv justera tomgången och vart gör jag det? (relativt mek-okunig)Tack på förhand.MvhMartin
          Beroende på vilken motor du har så säger autodata såhär:
          225 hk motorn :
          tomgångsvartal 700 +- 100 icke justerbart
          med AC igång 850 +- 100 icke justerbart
          218 hk motorn :
          tomgångsvarvtal 750 +- 100 icke justerbart
          #66718
          Rappen
            Tja då funkar ju ca 900 rpm.
            Åter till fråga 2.
            Hur justerar jag detta själv?
            #66715
            knussin
              Tja då funkar ju ca 900 rpm.Åter till fråga 2.Hur justerar jag detta själv?
              som jag skrev så ska de inte gå att justera.. inte enligt autodata iaf
              #66713
              Koffe
              Keymaster
                Fürstenhof (Gregor) ställde upp tomgången något på min WRX -03 vill jag minnas. Tror han var tvungen att gå in i nån ”dold” meny i select monitorn, men jag är rätt säker på att det går!
                #66716
                knussin
                  ja jo med datagrejjer går de ju säkert att höja tomgången , men nån skruv att göra de manuellt med finns de ju int iaf..
                  #66719
                  important
                    Hoppar in lite här. Vad ska tomgången vara på en 2005 sti 2,0a? Min är 1200-1300. Tycker det verkar lite högt.
