SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Trasig LMM???
  • Detta ämne har 2 svar, 955 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av skytiskapilen.
  • #673
    BRYD
      Var ute och gasade lite idag med Dan & LMB och vips så lägger bilen av, den dör! jag startar den igen men den dör efter ca 2sek….
      provar med att dra ut kontakten till LMM och då går det att starta och den håller sig igång, provar att sätta tillbaka kontakten men då går den bara ca 2sek och sen dör. Drar ut kontakten igen och kör försiktigt hem men nu till min fråga…
      ska det inte gå att köra bilen med trasig LMM??? och någon som vet om det kommer hjälpa om jag byter LMM??? bilen är en GT -99 med öppet konfilter annars helt orginal…
      Mvh B
      #39707
      dlehtihet
        Låter onekligen som en trasig LMM. Och jag är nästan 110% säker på att skurken är ditt koniska filter.
        Bilen ”SKALL” gå i nödläge när lmm:en är trasig, men inte nödvändigtvis. I mitt fall kunde jag inte ens starta bilen när min lmm gick till de sälla jaktmarkerna. Låna någon kompis lmm och prova att starta och åka lite så ska du se att det säkert är en ny sådan som behövs.
        m v h
        Danne
        >2sek….
        >Mvh B
        #39706
        skytiskapilen
          Dessa förbenade glödtrådar…
          /Andreas
          – Original Gangster –
