› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turbo till WRX
- Detta ämne har 6 svar, 765 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av
Nyman.
19 september, 2006 kl. 08:41 #3454
Nyman
DeltagareNu ska vi se, ska försöka hjälpa en kompis att hitta en bättre turbo till hans wrx (-03 tror jag) som är ganska nyköpt.. den är en bit ifrån orginal och han hade fått tipset att köpa en STI turbo..
Frågan är om en den passar till wrx och om den är bättre än orginal i wrx?
Om det blir Ja på de frågorna kan tråden flyttas till ”köpes” då han i så fall är mycket intressear av en STI turbo om någon har en över…Tacksam för snabba svar..
-= enough is enough =-
19 september, 2006 kl. 11:02 #58907p_ilis
Deltagare19 september, 2006 kl. 12:22 #58909Nyman
DeltagareDär har vi ju alla fall en turbo och ett svar på att den passar WRX:en men är STI turbon bättre än den som sitter orginal i WRX:en?
19 september, 2006 kl. 12:55 #58908p_ilis
DeltagareOfta är en turbo inte bättre eller sämre än en annan. Den turbon är större och det medför att vridmomentet kommer lite högre upp i registret men den ger å andra sidan mer effekt.
Frågan är vad du är ute efter, en banbil, konbana eller gata och hur mycket effekt du vill ha. STi-turbon är väldigt trevlig. Tror laddet kommer runt 3k på en 2-litersmotor och ger ca. 340 hästar (mappat och klart med allt som behövs runt omkring).
Peter19 september, 2006 kl. 13:08 #58910Nyman
DeltagareDe är som sagt inte jag som ska ha den men de lät som att STI turbon borde passa bra på kompisens WRX i så fall.. Som de lät så var orginal turbon i WRX:en för liten för de kusar som nu finns i bilen..
Satte inte in mig så noga mer än att jag sa at jag kunde kolla åt honnom om det fanns nått..
Tack för svaret!
19 september, 2006 kl. 13:16 #58906SecretAgentMan
DeltagareUmmm…en turbo kan inte generera mer kusar än den klarar av. 😀 Men jag förstår vad du menar…250-260 riktiga är det ur en GT/WRX standardturbo när allt är rätt gjort.
STi-turbon är en bra uppgradering, men det måste mappas för den – och var beredda på eventuella problem med växellådan om det körs hårt och ofta.
19 september, 2006 kl. 13:22 #58911Nyman
Deltagarejag vet egentligen inte så mycke alls men jag försöker hela tiden lära mig saker.. tur att du förstod vad jag menade alla fall 😉
Men jag ska hälsa honom det.. en mappning ska han göra efter turbo byte..
Men då är de helt OK att plocka i en STI turbo i den alla fall.. så är upp till honom om han vill riskera växel lådan..-= enough is enough =-
