› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turbo val
- Detta ämne har 25 svar, 2,022 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 5 månader sedan av
IMPREZA FOREVER.
31 mars, 2007 kl. 18:10 #3671
DajM
DeltagareTjena boys and girls!
Efter en positiv överaskning från skatteverket så går jag i tankarna om ny större turbo. Men så har ju jag inte en koll på nånting om detta haha 🙂 Så vad rekomenderar ni för olika aggregat runt 11k.
Sen ska det ju mappas och has. Men budgeten för snurran är som sagt + – 11 tusen.// Jussi
31 mars, 2007 kl. 18:38 #60588specialized
DeltagareTjena boys and girls!Efter en positiv överaskning från skatteverket så går jag i tankarna om ny större turbo. Men så har ju jag inte en koll på nånting om detta haha 🙂 Så vad rekomenderar ni för olika aggregat runt 11k. Sen ska det ju mappas och has. Men budgeten för snurran är som sagt + – 11 tusen.// Jussi
När du funderat och angett/ svarat på föjande så kanske du kan få svar med .
1 Bilmodell
2 Vad vill du ha för effekt
3 Vad vill du ha för karaktär på motorn. Spool etc.
4 Din nuvarande spec
5 Provat sökfuntionen
6 Läst in dig på olika turbosMvh.Mattias – http://www.garaget.org/?car=18857
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉31 mars, 2007 kl. 20:02 #60585STIred
DeltagareNär du funderat och angett/ svarat på föjande så kanske du kan få svar med .1 Bilmodell 2 Vad vill du ha för effekt 3 Vad vill du ha för karaktär på motorn. Spool etc.4 Din nuvarande spec 5 Provat sökfuntionen 6 Läst in dig på olika turbos Mvh.Mattias –
Du har sårättså :* Svårt o ge tips när man inte har en susning vad du har för bil/turbo för tillfället.
/r
1 april, 2007 kl. 00:24 #60593DajM
DeltagareHaha Det är ju så självklart för mig att man glömer bort andra parten 😛
GT-00 orginal i motor. Ända som är gjort är dawes och 3″ avgas system
Siktar på över 300 riktiga och då ska bilen vara körbar vid normal körning oxå.
Den ända turbon jag sett nånting om är IHI VF34. Han som hadde den tog ut 350, men då lär ju andra grejer vara bytta?
// Jussi
1 april, 2007 kl. 02:25 #60586STIred
DeltagareEn vf35 är nog mitt tips. Riktigt sjysst spool och uppåt 340-350hk ska det gå ungefär o fixa. Förutom det du har så behövs en soppapump(om du nu inte bytt redan) och ommappning-ecutek hade iaf jag valt. Thats it. Borde ju inte vara omöjligt få tag i en vf35a begagnat heller då det sitter standard på en del STI modeller och då lär den kosta en bit under 11k. Mappningen kostar ju iofs några kronor.
/r
1 april, 2007 kl. 04:56 #60589specialized
DeltagareEn vf35 är nog mitt tips. Riktigt sjysst spool och uppåt 340-350hk ska det gå ungefär o fixa. Förutom det du har så behövs en soppapump(om du nu inte bytt redan) och ommappning-ecutek hade iaf jag valt. Thats it. Borde ju inte vara omöjligt få tag i en vf35a begagnat heller då det sitter standard på en del STI modeller och då lär den kosta en bit under 11k. Mappningen kostar ju iofs några kronor./r
Håller för en gångs skull med dig här :* 😉
VF35 för snabbt spool. Spolar nästan som td04:an. Letar själv lite efter en 🙂
Td05-16 g om du vill ha lite senare spool, ladda mer och döda lådan fortare 😉 Sägs inte fungera bra med lägre laddtryck än 1,4-1,5 barVf34 får någon annan uttala sig om 🙂
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉1 april, 2007 kl. 05:51 #60574SecretAgentMan
Deltagare16G fungerar bra med 1 bar med, men det riktiga ”orrat” och klippet kommer med 1,5+ – gick ju rätt bra hos SAD senast det begav sig med ”bara” 1 bars laddtryck i Silverpilen när det var hem-ful-mappat kvällen innan. 😀
VF-serien har en mjukare karaktär när laddet kommer än 16G, den senare är mera jävlaranamma, men det är just det som tar livet av lådorna med.
1 april, 2007 kl. 05:52 #60575SecretAgentMan
Deltagare…så grabbarnas tips om VF35:an är mitt i prick. 🙂
1 april, 2007 kl. 09:17 #60594DajM
DeltagareDet låter skit bra Tack för alla tips.
Ska kolla runt o försöka läsa på mig så att man förstår sig på det hela lite bättre.
Återkommer väll senare med nya funderingar när det närmar sig
Ha de bra så länge!
// Jussi
1 april, 2007 kl. 14:57 #60584MDE
DeltagareVad är det för fel på Td04 ;)jag skulle nog satsa på en sån o då hybridvarianten tydligen god för 320bhp, engelsmännen favorit verkar det som, om vill behålla det tidiga spoolen
pengmässigt så 400pund i utbytes + vat/MDE
1 april, 2007 kl. 15:45 #60576SecretAgentMan
DeltagareOm man letar lite bland begagnathyllorna blir billigare med en VF35:a, och skillnaden i spoolpunkt är relativt försumbar.
1 april, 2007 kl. 21:45 #60595DajM
DeltagareHar kollat lite på just VF35:an, och den värkar lovande. Så man kan säga att för tillfället är siktet inställt på den :7
SAM, om jag har upfattat det rätt så har du hjälpt ett antal SSI:are med div modifikationer, och det värkar ju som att du har huvudet på skaft, så kanske du vill ha äran att hjälpa mig? 🙂
// Jussi
1 april, 2007 kl. 23:27 #60587STIred
DeltagareSAM, om jag har upfattat det rätt så har du hjälpt ett antal SSI:are med div modifikationer, och det värkar ju som att du har huvudet på skaft, så kanske du vill ha äran att hjälpa mig? :-)// Jussi
Skicka ett PM till han annars…
/r
2 april, 2007 kl. 06:17 #60577SecretAgentMan
DeltagareJag kan absolut hjälpa och peka på rätt saker hos rätt leverantörer, men det är lite mycket nu med köksbygge och annat kul, har inga fritidsproblem fram till semestern i alla fall… :+
PM:a mig vad du har för funderingar och mål. 🙂
2 april, 2007 kl. 11:37 #60596DajM
DeltagareOkej det är schyst.
Men detta kommer att ta värk efter midsommar så bygg på ditt kök du hehe 😛Jag skickar PM när de dyker upp nått nytt
Tack för all hjälp hittils// Jussi
