› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turbon låter läskigt när motorn är kall….
- Detta ämne har 5 svar, 1,707 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 11 månader sedan av
Roggan.
4 mars, 2004 kl. 09:34 #2432
Roggan
DeltagareHar märkt på sistone (eventuellt varit så sen jag köpte bilen Dec 03) att turbon låter en del när den är kall, man hör verkligen hur den snurrar äckligt fort bara man börjar antyda till att gasa lite (inte enns övertryck), det är inte tryck ljud utan ljudet av att turbon roterar. Detta hörs direkt när turbon börjar snurra upp i varv.
På min Supra jag hade tidigare så skar en nymonterad turbo, och den lät ingefär så, metal mot metal i massor med varv/min… Det låter lite som turbon går torrt innan motorn är varm… Jag har kollat oljenivån i motorn och den är på bra nivå.
Så fort som motorn blir varm så låter det inte längre om turbon mer än att man hör den lite när man laddar på, men man hör inte just det att den börjar snurra upp i varv…
Ljudet är ganska lågt så man hör det inte om man har steron på lite eller så, men om det är tyst och man lyssnar efter det så hört det tydligt…
Nån annan som hör samma sak med kall motor eller håller min turbo på att lägga ner verksamheten?
4 mars, 2004 kl. 16:49 #51999zeaflower
Deltagareriv ner turbon o kolla lagerspel o så… så slipper du oroa dig…
inte så hemskt stort arbete…// Sjöblom
6 mars, 2004 kl. 13:43 #52001Roggan
DeltagareHehe ja Sant Mats 🙂 Men det känns iallafall bättre än om nån hade sagt något som:
– ”Ja min lät så oxå, sen rasade turbon efter 5 mil, kostade 10.000 att byta…”Vad kostar det att få en utbytes turbo installerad föresten, nån som vet?
19 december, 2005 kl. 06:19 #51997Manor
DeltagareHej Roggan !
Jag har precis samma känsla/ljud på min när den är kall. Jag tar det dock ordentligt lugnt, och märker att ”turborusningen” avtar efter bara en kilometers körning (chansar på sträckan…). Jag reagerade även på detta när jag första gången provkörde Imprezan, men säljaren i stolen bredvid verkade helt lugn…så jag antog att det skulle vara så. Det var dock inte den bilen som jag köpte, utan jag beställde en ny. Jag uppfattar dock inte detta ljud i samma omfattning när det är varmare ute, och jag tror också att ljudet upplevs olika beroende på vilken olja som används.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #51998Manor
Deltagare>Tjena Mats!
>OK va skönt! Ja det är bara när den är riktigt kall, typ
>under noll och som du säger bara under en mycket kort sträcka.
>Kör med motorvärmare, men det verkar inte som den gör någon
>nytta alls. När jag kör bilen ifrån värmt garage (ca
>10-15grader) så låter det extremt lite och knapp nån
>kilometer…inte vet jag att du kan säga ”OK va skönt”…men du är åtminstone inte ensam i världen med ett ”turbo vinande” när motorn är kall. I morse uppfattade jag dock inget direkt vinande, men det var -13 grader så turbon var kanske fastfrusen ;)…och jag kan höra samma ljud när jag åker hem från varmgaraget på jobbet.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #52000Roggan
DeltagareTjena Mats!
OK va skönt! Ja det är bara när den är riktigt kall, typ under noll och som du säger bara under en mycket kort sträcka. Kör med motorvärmare, men det verkar inte som den gör någon nytta alls. När jag kör bilen ifrån värmt garage (ca 10-15grader) så låter det extremt lite och knapp nån kilometer
Tar det LUNGT SOM FAN när det låter så kan jag säga 🙂 Men man hör ju direkt när den börjar snurra, det kan vara med väldigt lite gas men då släpper man av direkt.
Tack för tippset Sjöblom men jag har inte enns tid att byta stifft själv, avstår gärna ifrån att riva turbon… 🙂
