› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Turbon låter märkligt och laddar bara 0,5 bar
  • #4538
    OscarHagglund
      Hej,
      Min turbo började plötsligt låta märkligt, ”ansträngt” högljudt vinande och laddar bara 0,5. Svårt att beskriva exakt hur den låter men den börjar för låta konstigt under belastning. Bilen har rullat 13000 mil och det har turbon också, är den slut?! Någon som har ett bra tips på vad det kan bero på?!
      /Oscar
      GT Kombi -99
      http://www.garaget.org/?car=162872
      #66035
      Adam K
        Jag skulle kolla dump, wastegate och alla slangar/rör innan jag bytte turbo 🙂
        #66036
        OscarHagglund
          Hej, Tack för tipset ska gå ut o göra det… Hoppas verkligen inte att jag blir tvungen att byta turbo nu…
          Tack!
          /Oscar
          GT Kombi -99
          #66037
            Plocka av slangen på insugsidan till turbon och känn på lagerspelet, är det mer än ~0,5 mm är det lagret, men då borde du även få blårök.
