› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Turbotrycks mätare.
  • #846
    daniel83
      Hejsan!!
      Nu är det så att min turbomätare visar för lite laddtryck.
      Så det jag hade tänkt göra är att kolla den slangen men jag vet inte riktigt vart den sitter.
      Vore bra med lite tips om hur man går till väga för att kolla det.
      Dessutom är det lätt att hitta anslutningen???
      Tack på förhand
      #40757
      dragster
        Har för mig att man oftast kopplar in laddtrycket på någont litet rör som sitter mitt på insuget på GT:n. Annars kan det även gå till någon T-skarv som sitter monterat på den lilla slangen på dumpen.
        Rätta mig gärna om jag har fel.
        MVH Roger
        #40754
        daniel83
          Har varit ut och kollat och fifflat lite med mätaren + slangen.
          Och jag har inte hittat något fel.
          Visst går det en transparant slang från mätaren???
          Bara så jag vet att jag har kollat rätt.
          Börjar misstänka att mätaren kan vara trasig.Hoppas bara inte det.
          #40758
          dragster
            Brukar vara en transparent slang i något hårdplast liknande.
            Den är rätt så skör, kolla så det inte blivit något väck på den.
            MVH Roger
            #40755
            daniel83
              Då måste man ju typ plocka bort halva motorn för att kolla det.
              #40753
              Mats
                Du har PM
                Mats GBG
                Svart e snyggast
                #40756
                daniel83
                  Någon som vet hur man får övergången tät mellan slangen från mätaren till den tjocka slangen som går till insuget???
                  Går det med krympslang kanske???
                  Någon som vet?
                  #40760
                  Danne-Lakan
                    Jag satte strapps och det funkar bra tycker jag
                    #40759
                    dragster
                      Satte strapps jag med och har inte haft något problem än i alla fall.
                      MVH
                      Roger
