› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Uppdatering av bromssystemet
- Detta ämne har 12 svar, 1,781 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 12 månader sedan av
Adam K.
17 juni, 2007 kl. 11:49 #5720
foss
DeltagareNedan följer en kort beskrivning av hur man i grova drag bygger om sitt bromssystem för att erhålla bättre pedalkänsla där pedalen alltid tar på samma ställe.
1. Börja med att plocka bort bromsservot. Det skall inte användas.
2. Tillverka en adaptorplatta i 10mm tjock aluminium. Denna platta skall monteras på torpedväggen så att man har något att fästa bromscylindern i. Hålbilden på plattan tas från bromsservot och bromscylindern. Ev så behöver man slipa lite i torpedväggen så att skruvarna som håller cylindern går fria.
http://www.forslundrally.se/adaptor_platta_ssi.jpg3. Plocka ned bromspedalen och flytta upp hålet (borra ett nytt) som håller i axeln som trycker på bromscylindern. Ca 15mm är lagom att flytta upp hålet. Detta för att få bättre momentarm så att det inte blir så tung bromsat.
http://www.forslundrally.se/kopplingsarm_ssi.jpg4. Anpassa axelns längd så att den passar mot bromscylindern.
VIKTIGT! Får absolut inte bli för kort så att den kan trilla ur nedsänkningen i bromscylindern. Den får inte heller bli för lång så att bromsarna ligger an. Alltså, ha ett litet spel mellan axel och bromscylinder.17 juni, 2007 kl. 13:42 #74867b20mannen
DeltagareSka huvudcylindern sitta i samma höjd, eller ska den också upp 15 mm?
17 juni, 2007 kl. 14:01 #74864Strat
DeltagareTackar för den beskrivningen. Verkar inte helklurigt. Dock så skulle man vilja prova hur det känns utan servo, för jag antar att det krävs lite tryck för att maxa bromsarna med klistriga r-däck på asfalt?
/Claes
17 juni, 2007 kl. 17:11 #74868STIred
DeltagareNice… tack för det 🙂 Får se om man förösöker sig på denna lösningen med sen…
Edit: vad har ni ställt responsen på för laddtryck?
/r
18 juni, 2007 kl. 10:50 #74865simo
DeltagareVerkar ju inte som ett så stort ingrepp, kanske en 6 månaders för mig 😉 😀
/U
18 juni, 2007 kl. 20:47 #74870foss
DeltagareHuvudcylindern ska sitta centrerat på plattan.
Jag kör med GT99-00 oken fram med ferodo belägg och med 205 breda pirelli rally grusdäck så har jag inga problem med att låsa dem på asfalt. Men klistriga r-däck är förståss lite värre, men du verkar ha ju andra bromsar så då är det nog inga problem.21 juni, 2007 kl. 07:28 #74862SecretAgentMan
DeltagareMycket intressant, kanontips! 🙂
Stången mellan pedalställ och cylinder – ”justeringen” är det med vinkelslipen det, eller finns det någon justering på själva pedaleriet (har inte varit ned under och sneglat på’t)?
Ifall det är det senare, hur pass mycket ändrar det sig – det blir inte ett bekymmer för en som gärna tå-hälar och pysslar? 🙂
/J – har lagt upp det här på intressant-listan. 😀
21 juni, 2007 kl. 07:29 #74863SecretAgentMan
DeltagareAaaah….det ser ut att vara gänga på axeln om man sneglar närmare på bilden, och det är en stoppskruv till bromspedalen. :+
/J – svarar sig själv, blir bäst svar så. :+
21 juni, 2007 kl. 16:02 #74871foss
DeltagareHar för mig att man får använda lite vinkelslip, och det stämmer att axeln är gängad och låst med en mutter. Det går ju som sagt även att justera med justerskruven på pedalen men då får man ju en annan vinkel på den. Så jag skulle jutera in pedalens läge först, sedan måtta upp hur lång axeln behöver vara.
17 augusti, 2007 kl. 17:26 #74872foss
DeltagareVar tvungen att flytta bilderna, de ligger nu i galleriet så jag länkar ut bilderna igen:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1193/adaptor_platta.jpg
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1193/kopplingsarm.jpg17 augusti, 2007 kl. 19:00 #74866Grusdraparn
DeltagareOT: Frän avtar-bild, kan du inte lägga in en bild med normal storlek så man får se hoppet lite tydligare :9
/Klas
18 augusti, 2007 kl. 08:01 #74873foss
DeltagareVill inte förstöra mek tråden med andra bilder, men titta in på: http://www.forslundrally.se/galleri_2007.htm
Hopp bilden finns under Sommarsprinten 070414. Finns även lite annorlunda ”hopp” bilder under ESAB-rallyt 070512 🙂
16 mars, 2008 kl. 18:46 #74869Adam K
DeltagarePatrik, läs tråden ovan för svar på frågan som du ställde i Staffe Nilssons tråd.
