  • #3004
    dragster
      Hej!
      Tänkte bara höra mig för om det är någon ide att byta uppipen på min WRX MY01. Ska beställa lite grejer i England och tänkte passa på att beställa den också. Det sitter ett ninja cat-back system på nu.
      Ger det något over huvud taget eller blir det bara ”problem”.
      Det sitter väl en cat på orginal uppipen så lite effekt tycker man ju att det ska ge om man får bort den.
      :9
      Måste man kanske montera en Dawes kanske?
      MVH
      Roger
      #56042
      nisse
        måste man montera någon check-engine fix?
        #56048
        Larry
          Det jag har fått höra är att om du ska börja pumpa ut effekt ur motorn är det ett hett tips att byta up-pipen till en kat-lös. Finns risk att katten inte pallar trycket och går den sönder blir det bara sallad av turbons känsliga flensar. Men som sagt, bara vad jag har hört… kanske inte hela sanningen.
          #56044
          Yonaz
            Det är riktigt det du skriver. Byt uppipen!
            http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album56/uppipe1.jpg
            #56043
            nisse
              #56049
              dragster
                Det är alltså en dålig ide att byta uppipen, om man inte vill riskera att ha sönder turbon.
                GT:n har väl bara en ”rakt” rör mellan grenrör och turbo, orginal.
                Varför funkar det?
                MVH
                Roger
                #56045
                Yonaz
                  Det är alltså en dålig ide att byta uppipen, om man inte vill riskera att ha sönder turbon.GT:n har väl bara en ”rakt” rör mellan grenrör och turbo, orginal.Varför funkar det?MVH Roger
                  Läs om läs rätt 😉
                  Det är INTE en dålig ide att byta uppipen.
                  dragster
                    OK, sorry. Läste lite tokigt.
                    Då blir det nog en ny uppipe.
                    Blir det inget problem med att laddtrycket sticker?
                    MVH
                    Roger
                    #56046
                    Yonaz
                      Nä eftersom du beställer ny turbo, bränslepump och en mappning så blir det inga problem 😉
                      Köp en laddtrycksmätare iaf 🙂
                      #56051
                      dragster
                        Laddtrycksmätare har jag.
                        Menar du att det är meningslöst med ett uppipe byte om jag inte gör något mer?
                        MVH
                        Roger
                        #56047
                        Yonaz
                          Jo, byt hela systemet efter turbon innan du byter uppipe. Uppipe ger inte mycket i effekt, möjligen lite snabbare spol.
                          dragster
                            OK!
                            Då får det vänta lite tills man har lite mer likvida medel att kasta ut på bilen.
                            Men dår lutar det nog åt att bli system hela vägen, sopppump och en Tek3.:9
                            Tack för alla svar.
                            MVH
                            Roger
