› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Urtrampningslager HJÄLP!!!!!
  • #26259
    toreld
      Skulle sätta på motorn igår efter jag monterat den nya turbon SC46 på min impreza sti 07. När motorn var på plats så prövade jag koppla och kopplingen var alldeles stum och hård. Gissar på att urtrampningslagret får lite stryk.
      Jag har ringt runt till massa subaruåterförsäljare men ingen har det på lager och det verkar vara problem att beställa från Japan pga tsunamin 🙁
      Var i hela friden får jag tag på ett Urtrampningslager till min bil???
      #226041
      TomK
        Tog du ur motorn för att byta turbo??
        Är du säker på att kopplings armen sitter rätt?
        Även kopplnings cylindern?
        #226039
        GT99
          Hör om importcarparts i england kan hjälpa dig.
          http://www.japanesecarimports.net/parts.asp?cat=96?=183&sec=403&var=50&dc=y
          #226043
          toreld
            Efter att ringt som en jude idag så har jag tillslut hittat lager hos JRM..
            När jag tog ur motorn var det i tron om att en kolvring gett sig, men det visade sig vara turbon som var slut, så på så vis gick det till!! 🙂
            Jo armen satt allt rätt, jag tror urtramplagret fick lite stryk och böjt sig, tyvärr.. Men men, nu är jag på rätt köl igen 🙂
            #226042
            TomK
              Skönt att det löste sig! 🙂
              #226040
                Antar att du kanske gjorde missen att låta urtrampnings lagret sitta kvar i tryck plattan 🙂 den missen har då jag gjort en gång 😀
                Men man lär sig av misstagen heter de ju 😀
