SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vad är det som dunkar?
  • Detta ämne har 4 svar, 867 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av griml0ck.
  • #2322
    syke
    Blockerad
      Ja, precis som det står i topic!
      När jag backar med fullt rattutslag (vilket jag oftast gör när jag ska ut från parkeringen på morgnar), så brukar det dunka (bilen ”hoppar” även till lite) ungefär en gång per hjulvarv. <-- Detta är en grov uppskattning från min sida. Jag har inte testat överdrivet mycket med att se ifall det händer jämnt, eller bara när bilen stått still ett tag. Men det kanske är nån som har upplevt samma sak? 😮
      #51137
        ”Platta” på däcken kanhända?
        Vissa däck är mer drabbade av detta än andra…inget att oroa sig över (om lufttrycket är inom rimliga gränser naturligtvis).
          Hum…kolla upp om det bara händer när bilen stått stilla länge, eller om det har att göra med styrningen.
          Det kan vara massor med anledningar till fenomenet…så ut och testa.
          syke
          Blockerad
            Will do!
            #51139
            griml0ck
              Kan det inte vara fyrhjulsdriften då? Brukar få såna där dunkande ljud ibland oxo när man backar ut med svängda hjul. Tror inte det är nått farligt. I början fick man ju panik varje gång nått lät, nu är man rätt van 😉
