› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Vad är felet ???????
- Detta ämne har 11 svar, 776 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år sedan av
SubaruRobban.
7 oktober, 2002 kl. 17:57 #6280
SubaruRobban
DeltagareJag ligger o pressar plattan i botten på 3, 4 och 5ans växel,
normalt brukar tubon ladda mella 0,8 till 1,0 bar, men 2 dagar
i rad så har turbo trycket gått från 1,0 till 0,7 för att sen gå tillbaks
till 1,0 osv, va ute o testa nyss på motorvägen o det blev likadat igen 🙁
Det liksom känns att turbon lägger av för nån sekund för att sedan komma upp till 1,0 bar,,,någon som kan veta vad det kan vara för fel, eller ska det vara så ????? Bilen är inte skruvad eller trimmad av någgot slag, det ända jag har är 4,5 tum blitz slutburk / Mvh RobbanPs, jag hade verkligen gasen i botten hela tiden på dem växlarna,
på 1an o 2ans växel är det inte sådana problem….7 oktober, 2002 kl. 18:07 #78333Robban25
DeltagareLåter som att det är magnetventilen som spökar. Jag har samma fenomen på min bil. Satt o läste lite bland gamla topics här ikväll och kom fram till att en rengöring avden borde göra susen!
Prova, det skadar nog inte iallafall. 🙂
BlåSubbaiSkåne
7 oktober, 2002 kl. 18:14 #78331Subbarist
DeltagareVar sitter den nånstans? Magnetventilen alltså, är det svårt att komma åt?
Subbarist javisst!
7 oktober, 2002 kl. 18:18 #78339SubaruRobban
Deltagareundrar jag med vad den ligger ?? Robban.s med tummen mitt i hand 🙁
7 oktober, 2002 kl. 18:18 #78329SecretAgentMan
DeltagareDen sitter på vänstra fjäderbenstornet (med näsan mot bilen), en rund pryl med 2 slangar in i (och en strömkontakt) – följ slangarna från turbon, eller wastegateklockan så hittar du den.
Banträffsansvarig SSI
12,726 @ 177,17 😀
7 oktober, 2002 kl. 18:20 #78335SubaruRobban
Deltagaredu har ingen bild på hur den ser ut 🙂
7 oktober, 2002 kl. 18:40 #78336SubaruRobban
Deltagareplease , är det ingen som har en bild på hur den ser ut 🙁
7 oktober, 2002 kl. 18:55 #78330SecretAgentMan
DeltagareFölj den ca 6mm grova vaakumslangen som går från wastegateklockan (den mässingsfärgade saken på turbon)…förr eller senare hittar du solenoiden…
12,726 @ 177,17 😀
7 oktober, 2002 kl. 19:21 #78337SubaruRobban
DeltagareWastegate ? man lär sig nåt vvarje dag, har bara haft subban i
2 månader, men jag ska göra ett försök imorronbitti o se om jag kan hitta den 🙂7 oktober, 2002 kl. 21:56 #78332Plogen
DeltagareRobban!
Ring mig så ska jag berätta vad du ska göra!
/Plogen
_________________________________________Subba till salu! 451 mil.. över 300 BHP..
_________________________________________8 oktober, 2002 kl. 16:44 #78334Robban25
DeltagareJag rengjorde min idag och tyckte konstigt nog att bilen känndes mindre hoppig o ryckig. Men ärligt talat.. Hur kan en rengjöring av dom få grejorna som finns i magnetventilen hjälpa? Där var ju inte ens smutsigt, bortsett från lite olja!
Tycker att det verkar skummt.. Någon som kan förklara?BlåSubbaiSkåne
8 oktober, 2002 kl. 20:17 #78338SubaruRobban
DeltagarePlogen eller Jerry kan förklara, Jag fick höra att man ska köpa
en Dowsternågot sånt, så nu blir man vällan fattig igen 🙁 -
