SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vad har rasat?
  • Detta ämne har 7 svar, 1,198 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av Kvarnis.
  • #4554
    Pernu
      Hej igen!
      Har fått ytterligare och besvärligare problem.
      Motorn har börjat dricka en hel del olja, så jag undrar om det finns nåt generellt som brukar paja på GT-00:erna i motorn, typ kolvring, ventiltätningar, etc?
      Om det skulle vara något i toppen, behövs motorn lyftas ur eller går det knöla ur topparna utan att lyfta motorn ur bilen?
      Mvh/ Pernu
      #66108
      Lirkus
        Min GT-00 har druckit 3 liter på 600 mil..Fullt normalt!!
        Neeej
        jag provade att byta turbo på min till en annan originalare, nu har den inte druckit nån olja alls. Får se hur detta utvecklar sig.
        #66110
          Om kolvringarna inte håller tätt får du dålig komp, mät denna.
          #66106
          Pernu
            Ska kolla kompet men inte kommit så långt ännu.
            Turbon är helt nyrenoverad och rasade i samma veva som vad det nu är mer så det är inte den.
            Är det någon som vet om det går att plocka bort topparna utan att lyfta ur motorn?
            #66109
            Mumin
              eller en packbox.. som på min mellan motor och låda.. KANON:D
              blir nog att byte den när man byter koppling + lättat svänghjul.
              och om kolvringarna skuller vara slut så bör du tappa effect + blå rök..?
              #66107
              Pernu
                Är det ingen av dem lärda som vet om det går att plocka bort topparna?
                #66105
                specialized
                  .Är det någon som vet om det går att plocka bort topparna utan att lyfta ur motorn?
                  Nu vet ju inte jag egentligen.
                  Men öppnar man och kollar under huven, så tror jag man kan dra vis(s)a slutsatser själv 🙂
                  Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg
                  #66104
                  Kvarnis
                    Går fortare att lyfta motorn är ens försöka göra det på plats, att lyfta topparna dvs
