SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Var hitta packning till Blitz Nür Spec R?
  • Detta ämne har 8 svar, 1,372 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av Snowman.
  • #1237
    Snowman
      Hade dän (heter det så? :+ ) bakre delen av mitt avgassystem häromdagen för lite upp-putsning efter vintern.
      Då blev det mest bara några flisor kvar av packningen, så jag måste beställa en ny. Gäller alltså den bakersta packningen på systemet.
      Vet någon här vart jag kan hitta en sådan? Mailade till kn-racing, men har inte fått svar..
      /Markus – Autosol rockar!
      #43664
        Kör med avgaspasta och dra ihop om du inte får tag i packning (mekonomen har mer skit än man tror, det är högst troligtvis en vanligt 3-tumspackning du skall ha).
        /J – har till och med kört med packningssilikon avsett för motorer/lådor när det varit brist på packningar, funkar stabilt. 😀
        #43669
        Snowman
          Ahaa, perfekt! Man tänker inte i dom banorna ibland.. Jag tänker Blitz = blingbling = japanskt o special o dyrt.
          Drar förbi Mekonomen efter jobbet alltså :9
          Tack Jerry! Hoppas du tillfrisknat nu! Du missade en kul helg på Elmia, men det får la tas igen på storträffen! 😛
          /Markus
          #43666
          SPiKE
            Snowman
              Ahaa.. Du menar sååå 🙂
              Är det sån där pasta man kan ha mellan flänsarna menar du?
              Går det att ta bort o sätta ihop systemet igen eller blir det baggligt som fasiken där av den där pastan?
              /Markus – mätt o belåten :9
              #43667
              SPiKE
                Blir som silikone (inte Pamela Andersson). Bara att skrapa bort lite lätt med en kniv.
                #43665
                Blocken
                  Ahaa.. Du menar sååå 🙂 Är det sån där pasta man kan ha mellan flänsarna menar du?
                  Ursäkta OT…
                  http://www.apoteket.se/intershoproot/eCS/Store/sv/pictures/211144s.jpg
                  /Kluck
                  ThaiPerr!
                  #43668
                  SPiKE
                    *ASG* Den var bäst i år!!!!!!!!!!!!!
                    #43671
                    Snowman
                      Hahahaha! Ja, jävlar! Jag är ju lite för att glida runt, så det där ska allvarligt funderas på 😀 :9
                      /Markus – Glidar´n
