› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Var sitter motorkoden på blocket? Detta ämne har 3 svar, 900 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 11 månader sedan av Mumin. Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Författare Inlägg 18 november, 2010 kl. 11:08 #24586 NickeHDeltagare Ska titta på en bil(new age wrx) där jag är osäker på om motorn är bytt. Var hittar man motorkoden, vill se om det är en EJ205 eller EJ255. Går det se koden på blocket bara genom att öppna huven eller måste man krypa under bilen eller demontera t.ex. IC:n 18 november, 2010 kl. 11:28 #213936 GilarskiDeltagare Tror dock inte den sista siffran i koden står på blocket, bara EJ20, EJ22, EJ25 exempelvis. 18 november, 2010 kl. 12:33 #213934 NickeHDeltagare Det jag vill veta är om det sitter en 2.0 eller 2.5 liter motor i. Då får jag kolla efter EJ20 eller EJ25. Tack för snabba svar. Sent from my X10i using Tapatalk 18 november, 2010 kl. 18:20 #213935 MuminDeltagare Kan stå ej25 också alt ej257 Själva motor koden ser du i högra hörnet på blocket (inte på toppen) OM du står framför bilen. 3-5 hål där också 🙂 Författare Inlägg Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
