SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Varför luktar det skit från motorn? alltså det luktar BAJS…
  • Detta ämne har 8 svar, 1,714 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av ExOrdis.
  • #233
    Raffe
      kanske dags för en motortvätt?
      Kan inte tänka mig nått annat! det kan ju typ vara en ekorre som siktit på motorn? på vår gammal golf hade en ekorre lagt ekolon på grenröret, fan vad det rök!!!
      #36361
      Subbarist
        ska kolla det genast! men är tacksam för andra tips också…
        #36362
        Subbarist
          Tack för det ska kolla upp det i helgen, och ser jag nån katt helvete så ska de få smaka på gröna farans dubbdäck…
          #36359
          Raffe
            kom på att kylvätska kan lukta lite bajs eller liknande när det föråndas kan väl vara värt att kolla att alla slangar sitter, det blir ju ordentligt snurr på vatten pumpen när du gasar… kanske bara är nån slangklämma som släppt lite. annars får du väl hänga wounderbaums under motorhuven! 😀
            #36358
            hogmark
              Jag har själv erfarenheten av att medpassagerare kan börja lukta konstigt efter en glädjetur i Subban…
              Om de spyr så syns det ju, men om de bajsar på sig…
              /Hogis
              #36363
              Aquila
                LOL
                Aquila Without Wheels
                #36356
                ExOrdis
                  1. Kolla så att det inte läcker olja vid Turbon, blir lätt motorbrand isåfall.
                  2. Eventuellt är det för mycket olja i växellådan och kontrollstickanstickan är inte nedstucken tillräckligt, sitter innanför Turbon under IC´n.
                  3. Slangen till vevhusventilationen har släppt och oljedimman träffar Turbon/Grenröret, samma risker som i alt 1.
                  En motortvättkan hjälpa för att lokalisera ett läckage om det är ”grisigt”.
                  Annars får du väl avliva grannens katt som uträttar behoven i ditt IC Scoop… }>
                  #36357
                  ExOrdis
                    Hahaha.
                    Kaarlo hade med sig blöjor till den som ville på förarkursen.
                    Eftersom kursledningen varnade att det fanns ett sånt behov inför åkturen med
                    Wicksell i hans WRC. Bungyjump framstår som en hängmatta i jämförelse.. 😉
                    /K
                    #36360
                    Subbarist
                      När man gasar på eller varvar motorn så brukar det lukt ren barnbajs var för är det så jag kan inte ett skit om motorer vore tacksam för råd från er andra kunniga impreza ägare har en Impreza GT årgång 97….
