› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vatten under reservhjulet och vid domkraften
- Detta ämne har 13 svar, 1,405 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 3 månader sedan av
Olaaa.
16 mars, 2009 kl. 09:27 #1635
Henriklofgren
DeltagareHej.
Kort fråga; Är jag ensam om att ha fått in vatten under reservhjulet och i ”facket” där domkraften sitter? (kombi -97).
Tvättade med högtryck över hela bilen(även i hjulhusen) i helgen.
Nån annan som råkat ut för samma sak, eller är det läget att börja spana ordentligt efter rosthål eller nåt i den stilen?
Tack
//Henrik
16 mars, 2009 kl. 09:58 #45934Grusdraparn
DeltagareEtt hett tips är att tätmassan runt baklamporna torkat ut och släpper in vatten, det är inte helt ovanligt på sedan- och coupe-modellerna, så jag förmodar att även kombi-modellen lider av detta.
Det är bara att plocka loss, göra rent och täta med nytt karrosserikit./K
16 mars, 2009 kl. 09:59 #45942Henriklofgren
DeltagareAh, snyggt.
Ska kolla det.
Tack för tipset!
//Henrik
16 mars, 2009 kl. 11:18 #45937Turbovin
DeltagareLeta efter nåt som heter butylband
http://www.wurth.se/kunder/Wurth/wurthprodkat.nsf/p/04400700-2.pdf/$file/04400700-2.pdf
Det tätar bra, är lagom kletigt och flexibelt och är inga problem att få bort om man vill sen. Skulle hellre använda det än att limma fast med Sikaflex.
Edit: verkar inte funka att direktlänka, sök på butylband på google så är andra länken in på wurths sida som funkar. Ska väl gå att beställa hem nånstans.
16 mars, 2009 kl. 11:53 #45938izual
DeltagareFick det jag med på sedanen när jag hade den, visade sig vara 2 saker som orsakade det, dels så var pluggen längst där nere ganska dålig så det kom in lite underifrån tror ja när det va fuktigt ute.
Men även bakluckelisten var dålig så det sipprade ner lite när det regnade eller när man tvättade.
Jag dränerade, lät det torka och sedan fixade pluggen ordentligt och sedan lyckades jag värma och forma om listen lite mot luckan så det blev tätt.
16 mars, 2009 kl. 14:38 #45935Grusdraparn
Deltagaregöra rent och täta med nytt karrosserikit./K
Karosserikitt?! Får man någonsin av dom igen då? Sikaflex är väll bättre?
Det var vad verkstaden rekommenderade, men det finns säkert fler alternativ. Sikaflex är jag dock tveksam till, det om något gör ju saker mer eller mindre permanent fastsatta.
/K
16 mars, 2009 kl. 16:13 #45936challe
DeltagareEn annan sak du kan kolla är dräneringen från takluckan (om du nu har en sån).
Den slangen kommer ner vid domkraften ungefär, om du tar bort domkraften och sedan viker undan innersidan av bagageinredet så ser du den. Den ska sitta i/på en form av adapter (lite svårt att förklara) och inte hänga löst som den gjorde på våran bil17 mars, 2009 kl. 07:46 #45943Henriklofgren
Deltagare@Challe: Tack för tipset. Ska kolla ikväll.
@Izual: Sitter pluggen i hjulhuset?
@Turbovin: Tack för tipset. Misstänker att jag sätter bandet i hålet för baklyset?
@alla: Tack för bra tips!
//H
17 mars, 2009 kl. 08:18 #45939izual
DeltagarePluggen sitter längst där nere där domkraften sitter
17 mars, 2009 kl. 08:31 #45944Henriklofgren
DeltagareAh, ok.
Är det nån form av dräneringsplugg?
17 mars, 2009 kl. 09:01 #45932Palm
DeltagareAh, ok. Är det nån form av dräneringsplugg?
Jepp, sitter mitt under konsolen där du gängar fast resrevhjulet, brukar samlas skräp och smuts och är osäker på om det ens är hål i orginal pluggen som är stor som en femkrona ungefär så om de råkar komma in vatten någonstanns kommer de inte ut om de är tätt där. Jag hade typ 1,5 liter vatten stående där förra året men efter rent och ett 7mm hål i pluggen(som du enklast kommer åt underifrån bilen) så står de aldrig vatten där nu. Dock känns min sedan lite fuktig i bagaget trotts att jag kollat dräneringarna så ev är de listerna eller runt baklamporna som våra gammla bilar inte är hundra täta.
Men börja me pluggen så ev vatten kan rinna ut. Otrevligt me rost etc
19 mars, 2009 kl. 21:23 #45940Olaaa
DeltagareJag hade typ 1,5 liter vatten stående där förra året men efter rent och ett 7mm hål i pluggen(som du enklast kommer åt underifrån bilen) så står de aldrig vatten där nu.
Upptäckte nu ikväll, när jag skulle kolla om jag ägde någon triangel inför besiktningen, att jag också hade en lite pool nere vid reservhjulet.. Tänkte på det, om man gör ett hål i pluggen? det gör inte att den släpper in fukt när man kör och det är blött osv? så man får lite fukt kvar som ligger konstant iaf??
Ska även kolla lister och bakljusen i helgen, tack för tipset.
vad skulle man ta sig till utan forumet 😉20 mars, 2009 kl. 10:25 #45933Palm
DeltagareVet inte om det kan komma in några mängder även om det är blött ute, här i borås regnar de fan jämn på vintern. Jag tog en hål pipa och slog igenom gummipluggen med den demonterad. Går ev att dra igenom ett borr med borrmaskin också. Körde 7 mm men de räcker ev med mindre hål för att vattnet ska rinna ut. pluggen är ju typ 5 mm tjock på mitten så de kan inte komma in så mycket upp genom hålet även om de är blött på vägen tror jag.
20 mars, 2009 kl. 14:01 #45941Olaaa
DeltagareOkej, ska fixa detta i helgen! Såg att det hade droppat in några droppar mitt under fästet på bakluckan, när jag tvättade bilen idag! Så antar att det är det som är boven, men ska kolla övriga saker också för att vara säker!
Någon som har några bra tips med bagageluckan? Hur fixar man till så att det blir tätt där? Ska man slita borta allt och sätta på ny list?
