› SSC › Allmänt snack › Projekt › Vb projekt Legacy
- Detta ämne har 84 svar, 10,341 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 1 månad sedan av
STIred.
15 juli, 2009 kl. 10:10 #195217
STIred
DeltagareEnda nackdelen med de skumfyllda tankarna är att de är helkassa när man kör bana(iaf så var min helkass). Jag fick fuelsurge när jag hade strax under halv tank redan vid riktigt hård körning…helt värdelöst. Så en extra fuelsurgetank på 3-4 liter inkopplad efter den stora tanken är att rekommendera. Då behöver du en walbro till i så fall.
/r
15 juli, 2009 kl. 19:09 #195243VictoRRR
Deltagarehandbromsfäste
nu är bromssystemet klart förutom stålomspunnen slang ut till oken
16 juli, 2009 kl. 08:07 #195268Klasagasa
DeltagareF*n va fränt! Jag är grymt imponerad!
16 juli, 2009 kl. 20:57 #195244VictoRRR
tack, jag är lite imponerad av mig själv faktiskt 😉
har fått färskpressade slangar från hydroscand
luftat bromssystemet
förstärkt växellåds fästet och kardan
och monterat öhlinarna17 juli, 2009 kl. 06:20 #195271tIIMMY
DeltagareOm du sätter dit ett stag så löser det sig då dem fyller funktionen du gjort dem där fina ringarna för bara att det blir bättre 😛
17 juli, 2009 kl. 09:24 #195210FeA
eftersom det ser ut som en ost under plattorna pga av alla hål så känns det som dom kan flexa lite mer än standard om man typ ska hoppa med bilen.blir väl kanske en annan lösning senare och integrera det i buren.
😛 på dej själv du :+
30 juli, 2009 kl. 06:51 #195245VictoRRR
Deltagareuppstyvningen av växellådsfästet och kardan,
MYCKET silikon
6 september, 2009 kl. 13:45 #195246VictoRRR
DeltagareHänder inte så mycket just nu, har flyttat lite garage o små pillat lite bara, ska ragga rätt på en sotningssats och bygga om up-pipen och sen skohorna ner motorn.
volvon har fått bmw zf-låda och ska bygga 4länk eftersom vi uppäckte att bakaxeln oxå hade pajjat 😛
Nylackade grejer metallic med mycket effekt 🙂
Nya garaget
7 september, 2009 kl. 19:09 #195273Rapp
DeltagareFan va grymt projekt!! Hoppas man får se den någon gång ute på gatorna här i Västerås 🙂
7 september, 2009 kl. 20:42 #195247VictoRRR
Självklart! bilen kommer användas!!!!! =)
idag har jag vart o handlat reservdelsbil, och det bästa av allt ett tak utan taklucka
13 september, 2009 kl. 10:41 #195248VictoRRR
DeltagareHär är allt jag behövde ha
Snygg!!!
Hade tänkt att byta hela taket men i stridens hetta så hände allt bara så nu får det vara igenlagt bara, slaget o buligt ;P
15 september, 2009 kl. 18:37 #195249VictoRRR
15 september, 2009 kl. 19:57 #195274Rapp
DeltagareDet börjar ta sig med karossen 🙂 Hur går det med motorn? Har den blivit uppstartad? 🙂
16 september, 2009 kl. 21:35 #195197Subarumicke
Deltagarevad är det för skärmbreddare du har? vem säljer mm..??
17 september, 2009 kl. 11:57 #195250VictoRRR
Är från RP Glasfiber
passar med lite viljahttp://rpglasfiber.com/
http://rpglasfiber.com/pro.php?go=las&id=8174168 -
