› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Vilka belägg till orginalskivor bak då man har lite vässat fram?
  • #5611
      Kör för tillfället med Pagid skivor fram och Pagid blå belägg fram. Skall byta orginalskivorna och beläggen bak till nya orginalskivor. Frågan är bara vilka belägg jag skall satsa på? Några tips på vad som lirar bra.
      Har fått två priser på skivor bak 685kr/skiva (Fürstenhof) och 720kr/skiva (Risbergs Bil), tyckte det var riktigt billigt. Fanns på hyllan också, ännu bättre. Inte för att det är någon panik då jag tänkte montera på någon gång i januari/februari. 🙂
      #74076
      simo
        Kör med orginalskiva (15000 mil) o DS2500 bak, funkar kanon!
        Tyckte dock att dessa belägg var i dyraste laget, 1200:-
        /U
        #74080
          1200kr per par eller till båda skivorna bak? Om Simo är nöjd med dem så känns det som om jag skulle klara mig med svagare saker. 😀
          #74077
          simo
            Det var för bägge beläggen bak.
            /U
            #74081
              Lutar åt sånna belägg. Har du kvar ett artikelnummer eller något så jag slipper faxa iväg en bild på mina belägg till Sellholm?
              #74078
              simo
                Tror inte att jag har ngt sådant kvar…om jag inte är ute o cyklar har Jerry ett par sådana belägg liggandes.
                /U
                #74082
                  Ok, tvivlar då han sa åt mig att kontakta Sellholm men jag frågar honom innan jag kontaktar Köping. Tack för hjälpen…
                  #74083
                    Hittade Brembo bromsskivor bak till Imprezan för 525kr istället för runt 700kr för Subaru orginalprylar från närmaste Subaruverkstad. Är det någon har koll på siffrorna och som kan säga om detta passar, vad jag kan se så verkar allt grönt:
                    http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=644285&CarRefID=3184
                    #74079
                      Ska du ha Ferrodo DS2500 bak, så ska du ha artnr. FCP1333H.
                      Biter skitbra och dammar inte så farligt. 🙂
