› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vilka risker vid högre laddtryck
- Detta ämne har 8 svar, 1,138 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 6 månader sedan av
Strat.
16 december, 2003 kl. 07:04 #2338
DeltagareNu när ett tiotal medlemmar har köpt en Dawes Device och har möjlighet att ställa laddtrycket, vilka risker tar man då? En orginal-Impreza laddar väl ungefär 0.9-1.0 bar. När man höjjer till 1.1 bar som rekommenderas, går det då att köra på samma inställning som tidigare eller måste något modifieras? Hur blir det med bränsletillförseln, smälta kolvar och annat fanstyg?
Inget man behöver bry sig om så länge man inte har ett ”superchip” installerat och går över 1.2 bar spärren?16 december, 2003 kl. 07:48 #51275SecretAgentMan
DeltagareDet är ingen fara alls, rent mekaniskt förkortar man livet på pryttlarna när man tar ut mer effekt, men det beror mycket på hur man kör grejerna med… 😉
Luftmassemätaren korrigerar för det lätt ökade flödet. 🙂
Ett lite högre jämnt laddtryck utan spikar är ”bättre” än elakt svaj.
/Jh
16 december, 2003 kl. 09:49 #51280skytiskapilen
DeltagareMen visst kan den inte kompensera tändtiderna tillräckligt med hänsyn till den snabbare spoolup:en? På min kärra så fick jag spikar på låga-mellan varv vilket gjorde att tändningen backades. Resultatet blev nån grads mindre förtändning överlag efter ett tag, vilket gjorde det ökade turbotrycket i stort sätt oanvändbart. Med en Festo får man inte samma snabba spoolup men då kan å andra sidan ECUn ställa fram tändningen och du slipper svaj på turbotrycket.. Och du riskerar inte att den går snålt på mellanvarv som vissa hävdar på den stora ön i väst.
Min bil gillar ivarjefall mer förtändning bättre än högre tryck har jag märkt.
/Andreas
– Original Gangster –16 december, 2003 kl. 10:00 #51276SecretAgentMan
DeltagareMja…
Laddtryck ger mer än ett par graders tändning, naturligtvis inom vissa gränser. 🙂
Och ett par backade grader under spoolen är inget att oroa sig över om så skulle vara fallet – börjar den däremot backa under fullt laddtryck så bör man kanske kika varför den gör det (om man nu inte tar bort spärren och laddar 1,8 bar ;)). 🙂Snabb spool regerar btw. 😀
P.S. Jag generaliserar, men läs det som lite tumregler (laddtryck ger vrid, tändning ger kusar). 😉
16 december, 2003 kl. 10:43 #51281skytiskapilen
DeltagareOk, lite mer fakta.
Med Dawes satt på 1,15 bar, 5:e december ca 7 grader, ”Kjelles backe”(riktig dräparbacke för er som inte kört/sett, bilen accelererar inte trots fullgas 5:e växeln), full gas på 3:an från 3000 varv, växla till 4:an, full gas, växla till 5:an så varvet hamnar på ca 3100, full gas. Då korrigerar ”Knock correction” ner tändningen med en grad under flera sekunder. Det kanske inte är nåt att bry sig om? Min teori är ivarjefall att eftersom ECUn kan mixa rätt luft/bränsle i detta läge så borde tändningen vara skurken. Om det är så känns det inget roligt att veta att sommartid lär det vara betydligt värre.
Edit: Fullt laddtryck uppnås direkt på varje växel.
Ska tilläggas att vid tillfället för mätningen var snorkeln borta, SS Open-neck DP samt SS slutburk.
Men visst om doktorn ordinerar, och försäkrar;) att jag bara är överkänslig så ska jag kanske förflytta dawesen från hyllan till turbon igen…
/Andreas
– Original Gangster –16 december, 2003 kl. 11:17 #51278Strat
Deltagare-1 grad KC låter väldigt bra under dom omständigheterna. Som nybliven Delta Dash ägare ser jag att jag har större problem… ;(
16 december, 2003 kl. 11:24 #51282skytiskapilen
DeltagareJaha? Visst har du en Tek2:a Claes? Och kattfri? Låter ju inte bra:-( Nån mer med påställt laddtryck och orginal ECU som loggat?
/Andreas
– Original Gangster –16 december, 2003 kl. 11:59 #51277SecretAgentMan
Deltagare1 grad är ingenting i sammanhanget. 🙂
16 december, 2003 kl. 14:40 #51279Strat
DeltagareNu vill ju inte EcuTek att man säger tek2 och tek3, utan det är helt upp till tunern 😉 Men visst, det är en tek2. Däremot kör jag fortfarande med katt. Den ryker dock efter besiktningen i Januari tror jag…
Har väl några misstankar men ska låta JRM titta på den efter jul. Möjligt kanske att TC konan gör att bilen går lite för snålt = dålig kylning… Den mappades ju före jag pulade dit den.
