› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vilka tre mätare?
- Detta ämne har 18 svar, 1,010 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 3 månader sedan av
Tyson.
21 november, 2007 kl. 08:59 #44711
DeltagareDetta ämne har diskuterats många gånger redan på forumet, sök så finner du.
Sen kan man fråga sig till vilken nytta du har av mätarna när du inte vet vad det är du behöver. Varför köpa när du inte behöver titta på dem?
Laddtryck – så motorn inte laddar för mycket.
Oljetemp – så du vet när oljan blivit TILLRÄCKLIGT varm så du kan ladda på och när det är dags att sluta gasa då oljan blivit FÖR varm.
Oljetryck – sensorn som sitter monterad original reagerar lite väl sent och då är det mer ”stäng av nu annars är allt kört”. Sätter du i en mätare kan du hålla koll på trycket när det börjar bli för lågt.
Men som sagt, köp inte mätare för att vara cool och ragga brudar, köp mätare som du BEHÖVER för att du vill hålla koll på värdena.
21 november, 2007 kl. 09:03 #44712Niklas
DeltagareDet är lite konstigt det.Jag har en Autometer oljetempmätare som oftast visar max 82 grader. På sommartid har jag fått upp den till 90 grader på sin höjd.Något fel på mätaren eller anordningen?//.zip
I Stockholm är det varmare på sommaren än på vintern, är det inte så hos dig?
21 november, 2007 kl. 09:05 #44713Niklas
DeltagareOljetryck alla gånger! Det är det viktigaste i hela motorn. Inget oljetryck = Ingen motor
Tror det är betydligt fler motorer som mår dåligt av felaktigt laddtryck och gasglada ägare som ger järnet innan oljan blivit varm ÄN motorer som kör runt med felaktigt oljetryck.
22 november, 2007 kl. 15:28 #44706Tyson
DeltagareDetta ämne har diskuterats många gånger redan på forumet, sök så finner du.Sen kan man fråga sig till vilken nytta du har av mätarna när du inte vet vad det är du behöver. Varför köpa när du inte behöver titta på dem?Laddtryck – så motorn inte laddar för mycket.Oljetemp – så du vet när oljan blivit TILLRÄCKLIGT varm så du kan ladda på och när det är dags att sluta gasa då oljan blivit FÖR varm.Oljetryck – sensorn som sitter monterad original reagerar lite väl sent och då är det mer ”stäng av nu annars är allt kört”. Sätter du i en mätare kan du hålla koll på trycket när det börjar bli för lågt.Men som sagt, köp inte mätare för att vara cool och ragga brudar, köp mätare som du BEHÖVER för att du vill hålla koll på värdena.
Vill kanske lära mig =) Hade tänkt köra lite bana och så till sommaren så kan va bra att veta ifall något skulle inträffa..
Tack för alla svar!
