› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vilken Turbo?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 25 totalt)
  • #1856
    Evildead
      Hej
      Funderar på ett kullagrat alternativ…skall kunna hålla
      1.3 upp till 6500 åtminstone
      Förslag? vad använder ni som bytt?
      -Chrille
      #47325
      OzO
        VF23 eller VF24 skulle jag rekommendera. VF24 laddar något tidigare. Båda klarar stadiga 1.3 bar. Finns rykten som säger att VF22 är alldeles för svag (i konstruktion alltså…).
        Själv kör man ju en elak hybrid! }>
        ______________________________________________
        http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif –¤ The Blue Pile of Cr@p! ¤–
        http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
        #47341
        Evildead
          Måste man gå på IHI:s varianter, visst
          finns det andra märken som passar ’bolt-on’ vill jag minnas.
          är 23, 24 kullagrade?
          #47335
          Kvarnis
            Eller varför inte en VF34 :), lär ju funka.
            Med tanke på att min VF30 :7 funkar alldels yperligt och och 34:an är en kullagrad dito :p.
            Beror iofs på vad man är ute efte..r men för att håla 1.3 bar när du närmar dig 7000rpm så bör du nog titta på en VF23 eller VF34, tror att VF24 börjar slita lite ont…om man inte har en FMIC då dock ;)…..kommentarer Dr.J ..:D
            /Kvarnis
            #47322
              24:an som jag åker med börjar tappa vid 6500 om man ligger på 1.3 bar…jag droppar därför mitt laddtryck där till 1.2…och 1.15 vid 7000 rpm.
              Det beror alldeles på vad man är ute efter…mycket attack långt ned, tungt mellanregister eller toppeffekt.
              Men en 23:a/30:a sitter ’la inte fel…
              /J – med bra priser på aggregat…
              Banträffsansvarig SSI
              #47329
              omar
                Störst e bäst 🙂 därför ska ni köra vf22
                Mvh Omar
                #47344
                Bad_Mujo
                  Måste du ha en kullagrad?
                  Det finns en hybrid som bygger på original turbon (TD04)
                  #47336
                  Kvarnis
                    Skulle nog passa mig för VF22’n,
                    dom är inte direkt starka i konstruktionen :'(.
                    Och behöver du inte kullagrat så funka som sagt en VF30 😀
                    /Kvarnis
                    #47342
                    Evildead
                      Jag är lite osäker på kullagrad eller inte,
                      det skall ställas i relation till driftsäkerhet-prestandahöjning mot prislapp.
                      Är en kullagrad dito känsligare än en standard?
                      Hellre en turbo som orkar med 1.3 vid 6500, skall ligga mitt i verkningsgraden
                      bara för att slippa temp höjningarna. Ingen idé med en just för snäv turbo som iof klarar 1.3 men bygger onödigt mkt värme bara för att den ligger i övre gränsområdet för verkningsgraden.
                      Var hamnar vi nu då?
                      -Chrille, blå MY/00 samt en pippigul Previa
                      #47337
                      Kvarnis
                        Har för mig att VF23 producerar lite mer värme än en VF30 vid samma laddtryck … med både klara av 20PSI @7000RPM
                        Men byter du till en FMIC så kvitar väl det…
                        För att hitta en turbo som ligger mitt i verkningsgraden vid 1.3bar så lär den bli rätt så stor… , och då kommer inte org.Ic att kunna flöda tilläkligt ändå, vilket den ändå inte kan 😉
                        #47330
                        omar
                          Vet ni säkert att vf22:an e svag i konstruktion(av egen erfarenhet) eller e det bara rykten som säger det????
                          Vi lär ju få veta det när jag ska pressa den med ALS:en på 🙂
                          Omar
                          #47326
                          OzO
                            Jag har bara hört ryktesvägen och alltså kan man klassa mitt inlägg som onödigt (eftersom jag inte ens vet var ryktet kommer ifrån). Sorry.
                            Är det någon som vet vad impellern är gjord av? Keramisk eller? Håller precis på att läsa min bok om turbos. Så snart har man väl lärt sig nåt då… 😀
                            En sak är säker: byt inte turbo om du inte gör något åt mappningen.
                            #47343
                            Evildead
                              Hej
                              Jo, klart jag mappar om, sen får vi se hur nödvändigt det
                              blir med FMIC, borde ju rimligtvis producera svalare luft jämfört med std agget i dagsläget 🙂
                              Grenrör i helgen iaf…portning samt ny up-pipe…tills man ids köpa hela grnröret
                              -Chrille
                              #47331
                              omar
                                Man vet aldrig det kanske e sant att vf22 e svag,vi får se då j****r blir turbonetics T66 minst 🙂
                                Vad tror ni att man kan ligga på i laddtryck med orginal stakar och vf22
                                fritt fram att spekulera
                                Mvh Omar
                                #47338
                                Kvarnis
                                  Kan ju inte tala av egen erfarenhet …men
                                  det är bara att läsa på olika forum om div VF22 som har F.U.B.A.R 🙁
                                  Det här var den senaste jag såg
                                  http://www.i-club.com/forums/showthread.php?s=3c136e3dff8298775597c041ce89346f&threadid=193670&perpage=25&highlight=VF22&pagenumber=2
                                  ganska lånt ner på sid 2.
                                  Lite synd… annars är ju VF22 en riktigt gammal hederlig turbo 😉
                                  /Kvarnis
                                  ps. Ska bli kul att höra vad du kommer att få för resultat Omar 🙂
