› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Wastegate frågor
- Detta ämne har 24 svar, 2,819 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 3 månader sedan av
Manor.
29 augusti, 2003 kl. 10:54 #38014
Strat
DeltagareTrist… Låter precis som problemen jag hade, men det verkar ju vara nåt annat. Bara å åka till verkstan 🙁
Hoppas det löser sig fort. Jag vet hur det känns ;(
3 november, 2003 kl. 11:53 #38031Wallinen
DeltagareHar inte fått ordning på det än.
Kan meddela att Subaru verkstäderna (har varit hos 2 st) inte är överdrivet intresserade att felsöka tack vare att bilen är tek 3:ad.
Vill inte gärna tvinga nån, resultatet blir nog inte så bra då.Ska till Prospeed och försöka fixa till det nån gång i den här månaden.
Jag meddelar när det är fixat vad det var som orsakade det hela.
/W
19 december, 2005 kl. 06:19 #38032Subaru_Daniel
DeltagareHej. undrar ifall du har en LMM över nu då som du kanske vill sälja eller tala om var du köpte din nya samt pris ??/MVH Daniel 0733879132
19 december, 2005 kl. 06:19 #38025Wallinen
DeltagareMatsN
Det låter exakt som din bil betedde sig som min.
Laddar ibland, ibland inte… och om den laddar och man varvar, säg 5000 varv (vet inte exakt) så slår den ifrån och går ner till 0,5Bars laddtryck.
Har haft av mätaren och gjort ren den men det blev ingen skillnad.
Ska snart ha in bilen på service så då kan dom ta det med monitorn./Wallinen
19 december, 2005 kl. 06:19 #38024Wallinen
DeltagareIdag laddade bilen som den ska igen:-)
Har inte gjort nåt alls med den mer än köpt två torxmejslar för att kunna få av LMM-tråden för rengöring.
Kan det verkligen vara lösningen på problemet att köpa verktyg??? Knappast!Idag är det svalt, blåsigt och regnigt för första gången på hela sommaren.
Min fråga är nu: om turbon skjuter för varm luft/ ic:n inte orkar kyla tillräckligt går ecu:n in och ställer sig på safemode ca 0,5 Bars laddtryck för att sen återgå till mappmode när värdena är bra igen?
Bara en tanke som slog mig nu när det funkade idag.Uppföljning fortgår.
/Wallinen
19 december, 2005 kl. 06:19 #38022Wallinen
DeltagareBilen går jämt utan ryckningar eller annat, bara det att den laddar sorgligt.
Om det är MAF:en brukar det inte gå som en påse nötter då?/Wallinen
19 december, 2005 kl. 06:19 #38018Manor
DeltagareWallinen, hur gick det med ditt laddtryck? Hittade du felet, om JA vad var det i så fall?
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #38017Manor
DeltagareHej igen !
Du har ingen möjlighet att svänga förbi en Subaruverkstad på hemvägen. De bör kunna hjälpa dig med Select-Monitorn direkt, så får du svart på vitt om det skulle vara LMM:en? Om inte, när är det dags för din service?
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #38016Manor
DeltagareHej igen !
I ärlighetens namn så började min bil att ladda igen cirka 1 km innan verkstaden (då hade den gått dåligt i cirka 5 mil). Select-Monitorn visade ett LMM (MAF) fel i historiken. Enligt mecken så var det dock bara att byta LMM:en även om allt såg bra ut nu…för det skulle bara fungera ett litet tag till och därefter indikera fel igen. Jag hade ingen lust att chansa precis innan sommarsemestern så jag bytte LMM:en…och allt har fungerat sedan dess. Kanske det är samma sak för dig? Åk förbi en verkstad och be dem kontrollera historiken med Select-Monitorn…det tar typ 1 minut.
Jag är osäker på om LMM:en kan rengöras. Jag sparde dock min gamla om ifall att…
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #38015Manor
Deltagare>Bilen går jämt utan ryckningar eller annat, bara det att den
>laddar sorgligt.
>/WallinenHej !
Min bil laddade väldigt dåligt (kändes som man körde på 5:an när man körde på 3:an). Inget problem med att starta den eller med orolig tomgång…just bara att den inte ville ladda. Ingen check-engine lampa lyste heller. Det visade sig vara just LMM:en (eller MAF:en) enligt select monitorn…bytet kostade 1500:-, och sen gick den perfekt igen.
mvh Mats N
