SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Wrx delar som passar GT?
  • Detta ämne har 3 svar, 850 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av SecretAgentMan.
  • #1288
    subban
      Undrar vilka delar för WRX som även passar till GT;n.
      Tex fmic-kit?
      Grenrör och uppipe?
      Koppling?
      Svänghjul?
      Fuelrail?
      Bromsklossar?
      Och mest avancerat…
      Kolvar och stakar?
      Tacksam för svar som jag inte blir idiotförklarad i
      #44048
        Undrar vilka delar för WRX som även passar till GT;n.Tex fmic-kit?Grenrör och uppipe?Koppling?Svänghjul?Fuelrail?Bromsklossar?Och mest avancerat…Kolvar och stakar?Tacksam för svar som jag inte blir idiotförklarad i
        FMIC – beror på, högst troligen inte då det finns mer plats på en wrx, och därför gör de flesta tillverkarna själva kylaren större.
        Grenrör – Så länge det inte är utvecklat för newage med 2,5-liters motor så bör det passa (tvåhalvan har ett annorlunda tråg, och det finns mer plats för rören från ena toppen…).
        Koppling – Japp, 5-petat passar till 5-petat och 6-petat (om du byter svänghjul på den senare), det är dragande koppling på turbomodellerna (det mumlas om att subaru konverterat till tryckande på de senaste modellerna).
        Svänghjul – Japp, 5-växlat är samma-lika på alla 5-petare med dragande koppling.
        Fuelrail – Det diffar mellan allihop, köp till din årsmodell, det är blandat med hur sjävla railen passar på insuget, och om det är sid- eller toppmatade spridare (men det här är en bra onödig modd om du inte skall upp över 450-500 riktiga pållar om man frågar mig).
        Bromsklossar, är det samma ok så…
        Kolvar, stakar – Japp, 2 liter är 2 liter – det är samma-lika stakar på 2,5:an med – men den har större borr (99,5 mot 92 mm).
        Kolvar ser man dock till att köpa när man borrat/honat cylinderloppen så alla toleranser blir rätt, smidda kolvar är lite kinkiga – och för stort vill man inte ha, och för litet är lika med dyrt ras inom kort.
        subban
          Tackar så mycket.
          Funderar på att byta koppling på min gt och de är ju mycket billigare i staterna men man vet ju aldrig vilka prylar som passar när det står att det är för wrx
          #44049
            WRX turbo, 5-växlat (dragande koppling) passar rakt på.
