› SSC › Klubben › Allmänna hemsidefrågor › www.impreza.nu
- Detta ämne har 7 svar, 1,559 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 5 månader sedan av
SecretAgentMan.
15 september, 2004 kl. 14:55 #22392
design4cars
DeltagareHej!
Har ett skumt problem, när jag sitter på jobbet och surfar runt så funkar http://www.impreza.nu alldeles utmärkt, men när jag kommer hem och kikar så får jag inte fram de där ”knapparna” i ovankant på sidan, där man kan välja faq, galleri, shop m.m. Mkt märkligt, antagligen någon inställning man skall göra.
En annan fråga när jag ändå är igång, ibland bifogas bilder i trådarna, 99% av dom kan jag se, men vissa blir bara en liten ruta med ett rött kryss i hörnet ;( hur kan jag få bort det problemet, antagligen oxå bara en enkel inställningmvh: Micke & Åsa
15 september, 2004 kl. 15:03 #191610OzO
DeltagareAng. menyn på huvudsidan är det flera som har har problem. Har nåt med att XP(?) tolkar den som en popup (reklam) och förhindrar att den laddas. Mycket irriterande. Har inte orkat ändra/kika på det än.
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::15 september, 2004 kl. 15:07 #191615design4cars
Deltagareaha, på så vis 🙂 , skall pröva att stänga av mina firewalls när jag kommer hem inatt. har tydligen inte samma här på jobbet, kör xp iofs. Men inte samma firewall.
Du vet inget om bilderna i forumet?Micke & Åsa
28 oktober, 2004 kl. 20:18 #191611OzO
DeltagareNi som har menyproblem på hemsidan. Ser ni menyn längst upp på denna sida?
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::28 oktober, 2004 kl. 20:58 #191614migu
DeltagareJodå, den syns och funkar utmärkt (till skillnad från vår meny..)
/M
31 oktober, 2004 kl. 18:39 #191612OzO
DeltagareBytt meny på våran hemsida: http://www.impreza.nu/. Testat i IE och Opera i färska versioner. Inte Nätskräp eller nån annan webbläsare.
Funkar det för alla nu? :+
Hoppas det! Annars… hör av er! 🙂
Edit: Nu borde till och med galleriet + meny fungera… med lite hårdkodning. Mycket hårdkodning.
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::31 oktober, 2004 kl. 19:05 #191613ADDE.H
Deltagarejippi nu fungerar det:P
/Adde
31 oktober, 2004 kl. 19:46 #191609SecretAgentMan
DeltagareStiligt Göran! 🙂
